Tout ce qu'il faut savoir pour demarrer une transfo.
Gronico
Message par Gronico »
Je me lance dans un post de "référence" contenant tout ce que l'on cherche quand on se lance dans un projet de transformation et que l'on galère à trouver dans le forum.
Comme j'ai bien galéré (et je galère encore) je partage mon pense bête et mes liens utiles.
En commentaire, laissez moi les éléments à modifier / rajouter.
Actuellement en cours de rédaction.
Point règlementation:
Certaines de ces modifications font hurler qu'en cas de problème, l'assurance sera aux abonnés absents. Ce n'est pas faux, mais:
Sachez que dès qu'une pièce n'est plus exactement conforme avec les pièces installées lors du passage aux mines, la moto peut être considérée comme non conforme.
En l'espèce, rare sont les CX qui ont le modèle de plaquette d'origine, le bon guidon, les bons rétros, les même références de pneus, les pots fournis par Honda, etc... (Je dis pas qu'il n'y en a pas, mais ce n'est pas la majorité).
A titre perso, aucune de mes motos ne correspond au modèle présenté aux mines (ni même ma voiture).
Tout est question de la sensibilité de l'expert / force de l'ordre et de là où l'on place le curseur entre "l'origine" et ce qui sort de notre garage.
Un motard avertit en vaut 2.
Avant de commencer:
Remarque judicieuse de Thierry-mecano:
Et avant toute transformation, commencer par le moteur, c'est tout de même lui le plus important et qui risque de couter un bras si la mécanique est passable.
Il y a souvent des café-racers à vendre, " réglage à finir " ce qui veut dire que le constructeur amateur a tellement bidouillé la carburation que le moteur est inréglable!!
Moteur (général - Même pour les rénovations):
A faire une transfo, tant qu'on tombe le moteur, autant le réviser.
Certains points sont à faire obligatoirement:
- Remonter des joints neufs (si vous ne le saviez pas, n'allez pas plus loin... faites appel à un spécialiste)
- Vérifier changer le joint de pompe à eau.
- Refaire / contrôler la distribution (les patins sont souvent cassés si jamais changés sur des bécanes de 60000km)
- Contrôler / refaire l'alternateur. (à faire avant de tomber le moteur si le moteur tourne)
- Nettoyer / changer les joints des carburateurs.
- Si besoin (beaucoup de bornes) refaire les segments. Attention, en cas de peinture du moteur et du cadre, bien vérifier que les points de masse sont OK (contact entre le cadre et le moteur qui peuvent être isolés par la peinture) sinon le moteur ne démarrera pas.
Attention aussi au remontage, certains ont le sélecteur de vitesse qui se décale et ne s'en rendent compte qu'une fois le bloc monté sur le le cadre. -> impossible de changer de rapport.
Cadre: Accessoires: Outillage:
liens des fournisseurs:
David Silver Spares
CMS
Moto Kristen
Service Moto Pièces
La Bécanerie
WeMoto
Wats Motor
Motorcycle Seats Direct
Manuels:
RTM a francais (lien de demande)
Manuel atelier anglais
Sinon google :)
Modifié en dernier par Gronico le ven. 05 déc. 2014 10:56, modifié 25 fois.
Très belle initiative dont la plupart des réponses sont déjà là mais éparpillées. Tu as déjà un aperçu ici pour les choses plus basiques : http://www.hondacx.com/db_main.php?tbl_ ... ive_mode=0
Gronico
Oui, mais je vais surtout référencer les sujets qui discutent d'un thème précis.
Par ex, au niveau adaptation de réservoir ou de fourche(mes problèmes actuellement), il est difficile de trouver via la recherche les sujets sur les prépas qui peuvent aider quelqu'un qui souhaiterai le faire.
Je ne vais pas redétailler ce qui a été fait, juste lister ce que j'ai (longuement) cherché.
C'est le but d'un sujet transverse :)
Rocket 3 / Thruxton / CX 500 Custom / CX 500 Café-Racer
fff33
Message par fff33 »
Nickel.
On attends "l'étoffage" avec impatience :D
Mon Ex CafRa :
viewtopic.php?t=9949
Olive
Message par Olive »
Belle initiative....et quel courage !
Cx 500 custom 1980
Laverda 1000 3C 180° 1977
Moto Guzzi V7 II Spécial Scrambler 2015
CXXL
Message par CXXL »
C'est bon ça! :)
CX 500
Gronico
Olive a écrit :Belle initiative....et quel courage !
C'est a la fois du courage et mon pense bête...
Vu que presque tout ce qui est listé je dois le faire, je note au fur et a mesure les bons topics et liens :)
kgb
Message par kgb »
C'est une super initiative merci cela pourrait me servir :)
Beting
Message par Beting »
tombe à pique pour un petit gars qui se lance dans un truc comme un nouveau né. ( moi par exemple )
CXXL
Message par CXXL »
On va être plusieurs a venir voir ce sujet je crois bien!
CX 500
alexis42
Message par alexis42 »
clair super initiative !
Ca promet de battre des records de "vues "
probablement LE prochain post best seller :up 8)
super initiative :up
Gronico
Si vous avez des idées à rajouter, je prends
Et les critiques aussi... Je me vexerai pas! :)
Gronico
Tout à fait Thierry :)
Je passe ta remarque en haut.
