tension alternateur
S@ndro
tension alternateur
Message par S@ndro »
Salut tout le monde
mon ancienne batterie se vidais toute seule de son liquide !!!
en ai mis une neuve et installer un voltmètre pour surveiller la tension ..
j'ai de 12.8 a 14volt en roulant mais si j'allume mon phare la tension chute a 11.30v...
a votre avis mon alternateur est occupé de cuire ? c'est une CXE 650
merci de vos avis :)
CX650e
400four en pieces
motobecane SP93
honda amigo
Avec un alternateur en forme et quelle que soit la CX (500 ou 650), la tension tourne autour de 14,5v, même avec une sollicitation maximum (phare + cligno + klaxon, etc...)
Je crains donc que ton alternateur ne soit partiellement déficient. :(
SPTOQ
Message par SPTOQ »
Le voltmètre est il branché directement sur la batterie ?
SPTOQ a écrit :Le voltmètre est il branché directement sur la batterie ?
ah oui, excellente question ! :up
Les 14,5v dont je parle dans ma réponse sont bien sur avec le Metrix branché directement aux bornes de la batterie.
Si ton voltmètre est plus en aval dans le circuit, je ne sais pas si ça peut donner les mêmes mesures. :?
S@ndro
salut.
non sur la sortie positive du contacteur ,si je le met en sortie directe sur la batterie ,je doit mettre un interrupteur supplémentaire c'est un voltmètre numérique.
il est vrai que je peut avoir une chute de tension sur le contacteur :)
CX650e
400four en pieces
motobecane SP93
honda amigo
Vérifie donc avec un multimètre la tension aux bornes de la batterie et note l'écart avec ton voltmètre : tu seras ainsi fixé sur l'état actuel de ton alternateur et ton montage te permettra de le surveiller à l'avenir de manière fiable. :wink:
DOM31470
Message par DOM31470 »
Salut à tous!
Pour continuer sur le thème des alternateurs, pouvez-vous me dire s'il y a des avis sur la qualités des alternateur vendu en UK par David Silv...Sp..., actuellement a € 90.34 ?
Sinon, il y a t'il des conseils pour un achat de qualité en adaptable? De même pour la chaine de distrib peut se fier à la qualité de David?
Parfum WD40
Le seul avis que j'ai est que je n'ai jamais regretté mon achat chez eux. Pour ma part ils ont tous tenus largement plusieurs dizaines de milliers de km.
DOM31470
Merci Volatyl. En tous cas ces gens sont bien sérieux. La livraison hyper rapide et les communications aussi. Mais ils ont des pièces qui n'apparaissent pas au catalogue en ligne, et il faut leur demander si ils les ont.
Par exemple, au catalogue il y a les soupapes d'échappement mais pas d'admission. Il faut leur préciser par email...
Parfum WD40
S@ndro
salut a tous
ben voila apres une balade moto avec les motard de la Police hier du démarrer la CX a la poussette
batterie morte je voyais la tension chuter peu a peu
ce matin démontage et contrôle je crois que mon alternateur est cuit
quel sont les sites plus interessant pour acheter le stator? j'ai lu il faut un G8 sur une E et il parrait qu'il y en a des renforcer??
et comme j'ai 69000km je vais devoir faire la chaine de distri? et le joint de pompe a eau?
a votre avis les pro du CX
merci d'avances
Sandro
CX650e
400four en pieces
motobecane SP93
honda amigo
S@ndro
:hello ???
pas d'avis ??? j'ai bon ou pas???
CX650e
400four en pieces
motobecane SP93
honda amigo
Vu que tu déposes le carter arrière, à 69000 km si tout est d'origine, le remplacement des patins tendeurs, de la chaine de distribution et le joint mécanique de pompe à eau s'impose.
Pour l'alternateur, tu as eu des avis, pour ma part je n'en ai pas encore grillé!!
S@ndro
merci Thierry.
a quel prix peut on trouver la chaîne et ses patins.en ai vu sur Ebay en Allemagne,, mais avec les frais de port en plus grrr.
l'alternateur il y a deux modeles le plus cher a l'air d'avoir plus de resine d'isolation
ai trouvé wemoto mais pas de patins de tension de distribution.
avez vus un filon??
merci
sandro
CX650e
400four en pieces
motobecane SP93
honda amigo
Stratos
Message par Stratos »
S@ndro a écrit :salut a tous
merci d'avances
Sandro
Salu je voudrais verifier si mon alternateur fonctionne bien...Peux tu m expliquer comment tu fais ce test et ou faut il se brancher?
