help: .....dimension joint tournant ?
- PANPAN63
Je suis à la recherche des dimensions du joint tournant (garniture mecanique ) de la pompe à eau, ainsi que le diametre de l arbre de sortie.
merci d avance
merci d avance
- Dreamracer
Salut tout les joints dispo que tu trouvera sont à 28.6 mm de diamètre extérieur
Si ton carter est à 28 mm il faudra obligatoirement agrandir avec une meule à lamelle sur perceuse comme celle ci :
et faire un chanfrein de 1 mm à 45°
Il faudra ensuite te fabriquer une petite presse pour enfoncer le nouveau joint
A +
A +
plus complet que ça comme réponse, c'est pas possible !
respect Monsieur !
respect Monsieur !
- Dreamracer
Pourquoi veut tu tout ça ? tu compte t'en fabriquer un toi même !
Je n'ai pas les autres cotes sous la main , peu être que papy peu prendre le relais
Sache qu'il vaut mieux prendre la référence 11H-12438-10 Yamaha 1300 Venture qui coute moins chère que celui d' Honda
- PANPAN63
Dreamracer a écrit :Salut
Pourquoi veut tu tout ça ? tu compte t'en fabriquer un toi même !![]()
Hiiiii !!! non rassure toi, je ne compte pas me lancer dans la fabrication de garnitures mécaniques, j ai simplement un contact chez un fabriquant (via mon boulot) et je voudrait connaitre les dimensions pour voir si il en a une qui correspondrait et tout ca sans demonter ma titine !!! hii.
...............et pour le joint, ceux que vend le CX twinning club sont parfaits et bien moins chers que partout ailleurs : je ne monte plus que ça !
