help: .....dimension joint tournant ?
PANPAN63
Message par PANPAN63 »
Je suis à la recherche des dimensions du joint tournant (garniture mecanique ) de la pompe à eau, ainsi que le diametre de l arbre de sortie.
merci d avance
Dreamracer
Message par Dreamracer »
Salut tout les joints dispo que tu trouvera sont à 28.6 mm de diamètre extérieur
Si ton carter est à 28 mm il faudra obligatoirement agrandir avec une meule à lamelle sur perceuse comme celle ci : Image
et faire un chanfrein de 1 mm à 45° Image Image
Il faudra ensuite te fabriquer une petite presse pour enfoncer le nouveau joint Image
A +
plus complet que ça comme réponse, c'est pas possible ! :bravo: :bravo:
respect Monsieur ! :up :up
PANPAN63
merci pour ta réponse rapide, pourrais tu me donner un peu plus de cotes sur cette fameuse garniture ( diametre interieur, epaisseur à l'etat libre, etc....)
Je recherche aussi le diametre de l arbre
Dreamracer
Pourquoi veut tu tout ça ? tu compte t'en fabriquer un toi même ! :o
Je n'ai pas les autres cotes sous la main , peu être que papy peu prendre le relais :P
Sache qu'il vaut mieux prendre la référence 11H-12438-10 Yamaha 1300 Venture qui coute moins chère que celui d' Honda
PANPAN63
Dreamracer a écrit :Salut
Hiiiii !!! non rassure toi, je ne compte pas me lancer dans la fabrication de garnitures mécaniques, j ai simplement un contact chez un fabriquant (via mon boulot) et je voudrait connaitre les dimensions pour voir si il en a une qui correspondrait et tout ca sans demonter ma titine !!! hii.
pour les dimensions c'est bien une douille de 27 mais pour le tube tu prends un pvc de diam 32 et deux grosse rondelles .
...............et pour le joint, ceux que vend le CX twinning club sont parfaits et bien moins chers que partout ailleurs : je ne monte plus que ça ! :)
moi aussi
