pochette de joint moteur
kakou
Message par kakou »
bonjour à tous
est ce que dans le kit joint moteur complet , sont compris les différents joint torique ,notamment ceux du thermostat ???? merci de vos réponses :kelkon :binouze:
Attention dans le kit de joints "complet" il n'y a pas tout. Oui je sais, c'est très con. Typiquement il n'y a pas les joints des sélecteurs et embrayages (joints toriques) alors donc à valider. Le kit comprend quelques joints toriques mais pas énormes. Il n'y a pas non plus ceux des tubes coudés d'eau (donc thermostat du circuit secondaire aussi). Mais ces joints là sont des simples joints de plomberie standards que l'on trouve dans les magasins de bricolages. Il faut juste qu'ils résistent à l'eau chaude (80-90°C).
kakou
Message par kakou »
ok merci pour ta réponse rapide
autres question , apparemment sur ce moteur les joints de culasse ont ete changée , et en démontant les boulons qui tiennent le support du de la cuve du thermostat , ils etaint oxydés blanc ,je pense que les joints toriques ont ete oubliés ??? est ce grave docteur ,ou bien je laisse comme ça ?? merci d'avance pour les conseils :kelkon :binouze:
Il faudrait que tu montres sur un schéma de quels joints torique tu parles exactement, et s'ils n'y sont pas il faut en mettre. Lorsque tu changes le joint de culasse, il n'y a qu'un seul joint torique au niveau du joint de culasse, un tout petit.
kakou
Message par kakou »
voila c'est celui là, vraiment champion du monde !!!! je pense qu il n'as pas été mis, du coup oxydation du boulon qui passe dedans , ma question est :est ce que cela peut empirer vite ,ou je démonte et je remonte proprement , encore merci :bravo: :binouze:
Dans ce joint précis, en tout cas celui dont je parle, il n'y a pas de boulon qui passe mais un gicleur d'huile, nous devons parler de deux choses différentes.
Moi je te parle de ce joint:
