est ce que dans le kit joint moteur complet , sont compris les différents joint torique ,notamment ceux du thermostat ???? merci de vos réponses
pochette de joint moteur
- kakou
bonjour à tous
Attention dans le kit de joints "complet" il n'y a pas tout. Oui je sais, c'est très con. Typiquement il n'y a pas les joints des sélecteurs et embrayages (joints toriques) alors donc à valider. Le kit comprend quelques joints toriques mais pas énormes. Il n'y a pas non plus ceux des tubes coudés d'eau (donc thermostat du circuit secondaire aussi). Mais ces joints là sont des simples joints de plomberie standards que l'on trouve dans les magasins de bricolages. Il faut juste qu'ils résistent à l'eau chaude (80-90°C).
- kakou
ok merci pour ta réponse rapide
autres question , apparemment sur ce moteur les joints de culasse ont ete changée , et en démontant les boulons qui tiennent le support du de la cuve du thermostat , ils etaint oxydés blanc ,je pense que les joints toriques ont ete oubliés ??? est ce grave docteur ,ou bien je laisse comme ça ?? merci d'avance pour les conseils
