Béquille latérale
Passcx
Béquille latérale
Message par Passcx »
Bonsoir..je deplie ma béquille latérale et elle se rabat avant de e toucher le sol ..un peu gênant...une SOLUTION ? Cdt
Re: Béquille latérale
Peux-tu nous poster une photo de la béquille, pliée et dépliée, et du ressort?
Le ressort a peut-être été changé et mal positionné ou trop puissant pour ce modèle, ou la béquille a été elle-même modifiée et/ou tordue.
Même remarque.
Ce n’est pas une solution qu’il te faut, c’est une réparation car ce fonctionnement n’est pas normal.
Passcx
Bonjour.. auriez vous des photos de la position des ressorts en haut et en bas.sur la béquille latérale... merci
Fais nous passer des photos des tiens et on te dira s'ils sont correctement montés. :)
Passcx
Ils sont démontés..
bequille cx.jpg (232.08 Kio) Vu 1439 fois
En regardant attentivement les éclatés de CMSNL je constate que les CX disposent effectivement de béquilles pourvues d'un retour automatique.
En revanche, dans la réalité, je n'ai pas souvenir d'en avoir rencontrées avec ce dispositif.
C'est pourtant vraisemblablement le cas de la tienne.
La pièce 4 est montée avec les ressorts 2 et 3.
cette pièce 4 est réversible. Selon qu'on la monte dans un sens ou dans l'autre on obtient une béquille classique (qui reste dépliée quand on l'ouvre) ou qui se replie automatiquement dès qu'on relève la moto ( et qui se replie aussi si on ne la tient pas avec le pied quand on y pose la moto dessus :x ).
C'est dans cette deuxième configuration qu'est sans doute montée la tienne.
Si tu souhaite avoir la première configuration tu as deux solutions :
1) inverser la pièce 4
2) supprimer la pièce 4 et te procurer le ressort 21 directement ancré sur la béquille et sur le cadre (je pense cependant qu'il doit etre possible d'utilier aussi le ressort 2 à cet effet).
à toi de jouer ! :wink:
Et dans le cas d’une remontée manuelle (plutôt pieduelle :lol: ) le caoutchouc 9 et très utile en cas d’oubli. Je l’ai constaté à mainte reprises.
C'est même son rôle exclusif !
Passcx
Bonjour..mon cx eurosport était monté pièce n 6 tenant les ressorts 8 et 20 ils étaient pas trop tendues.. j'ai donc démonté..mais j'ai la mémoire qui flanche et j'ai un doute sur le sens des ressorts.
Il parle de la béquille latéral pas la centrale
La pièce numéro 6 c’est pour les tubes, carburateur, condesa du filtre à air,.......
Passcx
Bonjour.. Merci de vos réponses et suggestions... effectivement ma béquille a était modifiée il y a un point de soudure sur toute sa circonférence...donc raccourci.et il y va avait un ergo qui gèné.le déploiement du ressort.. Merci au plaisir d'échanger
