CX500 / Panne allumage / plus d'étincelles
Zediste
Message par Zediste »
Besoin d'aide, je viens d'acheter une cx en panne ... Mais en très bonne état.
Elle est de 1981 et a 80 000 Km,
Le vendeur ma dite qu'elle était en panne depuis deux ans, un beau matin elle n'a plus démarré, résultat plus d'étincelles aux bougie, mais tous le reste fonctionne (éclairage, cligno compteur etc. ...).
Je viens de vérifier ce matin en interchangeant: Bobine / plateau d'allumage / régulateurs / cdi / Bougies. Résultat, toujours rien, pas d'étincelles.
Concernant les relavées électrique (mode opératoire trouvé sur ce forum :up ):
Vert => Blanc: 0 ohm Bleu: 0
Orange: 109.6 Bleu ciel: 110.5
orange/rouge: 95.2 Bc/rouge: 94.6
orange/bleu: 213.1 Bc/ blanc: 216.8
Du coup je sèche un peu :( , je ne sais plus trop ou chercher, je ne comprends pas pourquoi je ne trouve pas de valeur sur le Bleu et sur le blanc.
Re: CX500 / Panne allumage / plus d'étincelles
Quand tu dis zéro entre vert et bleu et entre vert et blanc, tu veux dire qu'il n'y a aucune résistance ou bien qu'elle est infinie ?
Et tu ne nous dit pas la valeur entre le fil banc et le fil bleu (normalement entre 77 et 94 ohms).
De toute manière c'est une anomalie majeure qui expliquerait l'absence d'allumage : ces deux fils concernent les bobines de l'alternateur qui rechargent les condensateurs du CDI, faisant ainsi fonctionner l'allumage.
C'est une panne courante sur les CX et tu as deux solutions :
la première consiste à remplacer le CDI par un boîtier IGNITECH (autour de 220€), la seconde à remplacer le stator complet (entre 160 et 180€).
Avec la première solution il faut environ 5 mn pour faire le remplacement (plug and play :) ) et avec la seconde il te faudra la journée (il faut tomber le moteur et démonter le carter AR)
A toi de voir ! :wink:
Zediste
Bonjour Papy twin,
Oui 0 ohm au multimètre.
J'ai déposé le moteur (je viens de finir l'instant) j'ais commander un stator, j'ai essayé avec les pièces de mon autres CX, je vois que ca comme problème. Cela me permettra aussi de lui refaire une petite révision. Pochette de joint et joint spi commandé. :up
Zediste
Moteur déposé, carter nettoyer, allumage démonté.
Qu'elle est la meilleurs solution ? du moins la plus fiable pour l'avenir, restaurer tous l'allumage a l'origine ou bien passer sur les kits que l'on peut trouver sur devmoto ?
Si tu as commandé un stator tu as résolu ton problème.
Le boîtier Devmoto ne t'apportera rien de plus (sinon un léger mieux à l'allumage) mais fera immanquablement cramer les deux bobines qui étaient défectueuses dans ton stator d'origine ! :(
Comme je l'ai dit plus haut le boîtier DEVMOTO est une alternative à cette panne et qui évite le démontage du moteur.
Mais comme tu as déposé le moteur et acheté un stator, il ne te reste plus qu'à tout remonter pour que ça fonctionne (n'oublie pas de changer le joint mécanique de pompe à eau tant que le carter AR est démonté :wink: ).
Tout est dit
Zediste
Ok, tant mieux alors.
J'ai effectivement re-comander le joint pompe a eau (garniture mécanique) ainsi que tous les joints spie.
Je vais en profiter pour lui refaire une petite jeunesse :hehehe
Verifi la distribution, chaîne,patin tendeur, guide, .
Zediste
Jacques Segret ... Pourquoi tu me demande de vérifier la distri ... J'aurais du fermer les yeux :(
Blague a part, que feriez vous aux vu des dégâts ?
Le tendeur est aux max on dirait ?
La chaine est marqué et le vis aussi
Tu peux changer le petit carter, la vis, la chaîne, patin tendeur et guide .pour le petit carter c'est pas obligatoire j'en ai vue des plus abîmé
Connais-tu son kilométrage?
Zediste
81 000 km
Changer la distribution est donc normal.
Zediste
Chaine de distri + patin tendeur et patin guide reçu hier :up Commandé la veille chez Service Moto Pièce (au top).
Distribution refaite hier soir.
Je suis actuellement sur les culasses et malheureusement je n'arrive pas à rendre certaine soupape parfaitement étanche, pensez vous qu'il est nécessaire que j'insiste sur le rodage ? Ou bien ces peine perdu ?
Ne pas perdre le courage. Es tu sur de bien faire le rodage,c'est pas si évident que cela
