Apolloji
Messages : 63 Enregistré le : mar. 29 mars 2016 18:46
Message
par Apolloji » dim. 15 janv. 2017 14:15
Bonjour tous
Après avoir déposé la vis de blocage de l'hélice du ventilateur, surprise le pas de vis du ventilateur est complètement foiré. Avez vous une solution pour retirer l'hélice ? Ou faut il que je taraude le pas de vis ?
Merci d'avance
Messages : 6407 Enregistré le : dim. 28 janv. 2007 18:05
Message
par jacques segret » lun. 16 janv. 2017 12:14
si le filetage est mort .il te reste l'arrache moyeux .
Messages : 1176 Enregistré le : sam. 04 sept. 2010 21:52
Localisation : Saint Silvain Bas le Roc dans la Creuse mais berrichon de naissance
Message
par marechal_23 » lun. 16 janv. 2017 14:18
Ou le marteau et le démonte pneu
Apolloji
Message
par Apolloji » lun. 16 janv. 2017 18:31
jacques segret a écrit : si le filetage est mort .il te reste l'arrache moyeux .
Oui j'avais pensé aussi à l'arrache moyeux. Je vais commencer par ça et si ça fonctionne pas je referai un filetage dans l'hélice
Messages : 4293 Enregistré le : dim. 01 oct. 2006 20:54
Message
par thierry mecano » lun. 16 janv. 2017 18:37
Gaffe, le bout de l'arbre à cames est fragile alors pas de méthode " bourrin " sous peine de déconvenue.
Et tu devrais chercher un autre ventilateur en état au lieu d'essayer de sauver celui-là.
Apolloji
Message
par Apolloji » lun. 23 janv. 2017 13:23
pour info avec l'arrache moyeu, le ventilateur c'est très bien retiré sans faire de dommage !!!!
