Problème ventilateur
Apolloji
Message par Apolloji »
Bonjour tous
Après avoir déposé la vis de blocage de l'hélice du ventilateur, surprise le pas de vis du ventilateur est complètement foiré. Avez vous une solution pour retirer l'hélice ? Ou faut il que je taraude le pas de vis ?
Merci d'avance
si le filetage est mort .il te reste l'arrache moyeux .
Ou le marteau et le démonte pneu
Apolloji
jacques segret a écrit :si le filetage est mort .il te reste l'arrache moyeux .
Oui j'avais pensé aussi à l'arrache moyeux. Je vais commencer par ça et si ça fonctionne pas je referai un filetage dans l'hélice
Gaffe, le bout de l'arbre à cames est fragile alors pas de méthode " bourrin " sous peine de déconvenue.
Et tu devrais chercher un autre ventilateur en état au lieu d'essayer de sauver celui-là.
Apolloji
pour info avec l'arrache moyeu, le ventilateur c'est très bien retiré sans faire de dommage !!!!
