bonjour , je viens d'acquérir une cx de 1979 avec 40000 km au compteur et lui fais une petite révision.
en la démontant je suis tombé la dessus.
Alors du coup:
- je dois changer la chaine?
- le patin tendeur?
- le patin guide?
sachant que le tendeur n'était pas a fond , il reste un peu moins de la moitié.
merci pour vos réponses!
problème chaine distribution
Si tu remontes en l'état, tu redéposeras ton moteur dans 20 000 km.
Vu que tu as ouvert, chaine et patins neufs ainsi que le joint mécanique de pompe à eau et le joint spy d'arbre à cames et la rondelle cuivre sous l'écrou de turbine.
