problème chaine distribution
Blanchard
Message par Blanchard »
bonjour , je viens d'acquérir une cx de 1979 avec 40000 km au compteur et lui fais une petite révision.
en la démontant je suis tombé la dessus.
Alors du coup:
- je dois changer la chaine?
- le patin tendeur?
- le patin guide?
sachant que le tendeur n'était pas a fond , il reste un peu moins de la moitié.
merci pour vos réponses!
la chaine à peut etre été changée .mais ton moteur à plus de 40 000 kms 140000 m oui .
Si tu remontes en l'état, tu redéposeras ton moteur dans 20 000 km.
Vu que tu as ouvert, chaine et patins neufs ainsi que le joint mécanique de pompe à eau et le joint spy d'arbre à cames et la rondelle cuivre sous l'écrou de turbine.
Blanchard
ok , merci pour votre aide
