Une de plus qui veut pas démarrer
Beting
Message par Beting »
Bonjour les gars.
Après quelques mois de restauration il est temps de démarrer la belle. Mais elle en fais cas ça tête et ne démarre pas ( grosse frustration ). Le démarreur se lance bien on dirait qu'elle veut y aller mais rien. Voir même de temps en temps retour de compression et les carbus sortent...
Diagnostique:
- J'ai bien de l'allumage aux bougies, j'en ai changé une et j'attends l'autre
- L'essence arrive
- Quand je met ma main devant l'admission elle est aspirée
- Batterie chargé
- Dans le doute j'ai mis une masse moteur - batterie en directe
Est ce un problème électrique ( masse ou mauvais branchement ), bizarre ce retour de compression si les soupapes étaient bloquées j'aurai pas d'aspiration.
J'ai eu les mêmes symptômes il y a 2 mois, stator d'alternateur mort. Tu devrais en faire le test. Voilà le lien de la discussion : http://www.hondacx.com/viewtopic.php?t=10997
Teste les 3 fils jaunes c'est le plus simple pour commencer.
Beting
Merci pour ce début de piste, j'ai débranché les 3 fil jaune j'ai l'impression que c'est pire. Puis j'ai mis un voltmetre, une partie sur le plus batterie l'autre sur chaque fil et j'obtient 0V.
Elle veut mais n'y va pas. J'attends la deuxième bougie. Est ce qu'il y a un anti démarrage sur les modele E.
Pas spécifiquement, il y a la mise à la masse de l'arrêt moteur (coupe circuit) comme sur les autres modèles, vérifie cette partie là. Fil noir sous la selle.
Beting
J'ai nettoyé le coupe circuit mais j'ai l'impression qu'avec ou sans, le moteur veut se lancer mais n'y arrive pas. Quand j'ai remonté mon faisceau il me reste quelques doutes dont cela ( putain c'est dur la première.. :-) )
J'ai une cosse qui n'est pas branché et je ne vois pas ou elle va
Beting
Pour moi c'est masse :?: ou un truc branché a rien car sur la rtm il y a un fil banche à rien
Déjà, un peu plus de détail sur la restauration, cadre repeint, moteur ouvert bref de quoi avancer pour le diagnostique.
Beting
oui je comprends via un clavier.
Petit historique rapide de mon premier projet vierge de toute compétence.
Chassis
- Démontage complet du cadre
- Poncage
- Une couche frameto puis peinture
Moteur
- Nettoyage et poncage
- Tout les joints changés et durites
- Joint mécanique eau changé
- J'ai pas touché aux culasses, pistons et autres
- Nettoyage carbu et ultrason
Remontage
- Moteur remonter
- Boite à aire supprimée et remplacée par des cornets
- Roue et cardan ok
- Faisceau remis en place
- Phares, cligno compteur pas en place faisceau libre
Diagnostique
Le moteur tourne, il veut y aller mais rien. Dans temps en temps les carbus sont repoussés.
J'ai l'impression qu'il y a comme un anti démarrage
- Voyant compteur ok
- Une bougie changée, j'attends l'autre elles sont bien noir même la neuve
- J'ai bien de l'allumage ( bougie contre chassis = étincelle )
- Test aspiration entrée culasse ok
- L'essence arrive bien dans les cylindres
- Il y a de la fumée qui sort de l'échappement
- Nettoyage coupe circuit
- Test de la déconnexion des 3 fil jaunes c'est pire, quand je test chaque fil j'ai 0v avec le + batterie
- Batterie OK
- J'ai inversé les bobines mais rien
Sinon je paie un coup à celui qui veut venir en charente maritime :binouze:
t' habite ou???
Beting
A côté de saintes dans le 17. Si il y a 2-3 CX qui passent par la pas soucis 😀
ah oui je suis je connai bien saintes.
si j'ai 5 mn j'avancerai te voir.
moi je suis a 40MN de saintes en gros. je suis a coté de niort
Beting
C cool je t ai envoyé mon adresse
Beting
Petite question conne il y a t il un sens pour brancher le démarreur
Qu'appelles-tu un sens? Pour le branchement électrique ou pour la fixation? Normalement oui il y a un sens. On ne mets pas la masse à la place du + sans conséquence (par exemple le faire tourner à l'envers).
