Une de plus qui veut pas démarrer
Beting
Bonjour les gars.
Après quelques mois de restauration il est temps de démarrer la belle. Mais elle en fais cas ça tête et ne démarre pas ( grosse frustration ). Le démarreur se lance bien on dirait qu'elle veut y aller mais rien. Voir même de temps en temps retour de compression et les carbus sortent...
Diagnostique:
- J'ai bien de l'allumage aux bougies, j'en ai changé une et j'attends l'autre
- L'essence arrive
- Quand je met ma main devant l'admission elle est aspirée
- Batterie chargé
- Dans le doute j'ai mis une masse moteur - batterie en directe
Est ce un problème électrique ( masse ou mauvais branchement ), bizarre ce retour de compression si les soupapes étaient bloquées j'aurai pas d'aspiration.
Diagnostique:
- L'essence arrive
- Batterie chargé
J'ai eu les mêmes symptômes il y a 2 mois, stator d'alternateur mort. Tu devrais en faire le test. Voilà le lien de la discussion : http://www.hondacx.com/viewtopic.php?t=10997
Beting
Merci pour ce début de piste, j'ai débranché les 3 fil jaune j'ai l'impression que c'est pire. Puis j'ai mis un voltmetre, une partie sur le plus batterie l'autre sur chaque fil et j'obtient 0V.
Elle veut mais n'y va pas. J'attends la deuxième bougie. Est ce qu'il y a un anti démarrage sur les modele E.
Beting
oui je comprends via un clavier.
Petit historique rapide de mon premier projet vierge de toute compétence.
Chassis
- Démontage complet du cadre
- Poncage
- Une couche frameto puis peinture
Moteur
- Nettoyage et poncage
- Tout les joints changés et durites
- Joint mécanique eau changé
- J'ai pas touché aux culasses, pistons et autres
- Nettoyage carbu et ultrason
Remontage
- Moteur remonter
- Boite à aire supprimée et remplacée par des cornets
- Roue et cardan ok
- Faisceau remis en place
- Phares, cligno compteur pas en place faisceau libre
Diagnostique
Le moteur tourne, il veut y aller mais rien. Dans temps en temps les carbus sont repoussés.
J'ai l'impression qu'il y a comme un anti démarrage
- Voyant compteur ok
- Une bougie changée, j'attends l'autre elles sont bien noir même la neuve
- J'ai bien de l'allumage ( bougie contre chassis = étincelle )
- Test aspiration entrée culasse ok
- L'essence arrive bien dans les cylindres
- Il y a de la fumée qui sort de l'échappement
- Nettoyage coupe circuit
- Test de la déconnexion des 3 fil jaunes c'est pire, quand je test chaque fil j'ai 0v avec le + batterie
- Batterie OK
- J'ai inversé les bobines mais rien
Sinon je paie un coup à celui qui veut venir en charente maritime
Chassis
- Poncage
Moteur
Remontage
- Moteur remonter
- Roue et cardan ok
Diagnostique
- Batterie OK
