VERIFIER MOTEUR
LION1424
VERIFIER MOTEUR
Message par LION1424 »
bonjour j ai recuperer deux moteur pour pièces j aurai aimer verifier quel est le probleme donc j ai ouvert les deux carter pas de limaille rien tout me semble correcte que puis je encore verifier etant nul en mecanique je me suis dit que c etais l occasion de m y mettre donc si quelqu un peux m aider merci
Si tu souhaites tout mettre en pièces, la revue technique est indispensable tout comme la fabrication de quelques outils, indispensables pour démonter proprement.
LION1424
je ne veux pas tout mettre en pièces juste essayer de reperer le probleme de se moteur car j ai recupeper un lot de moteur de cx sois disans pour pièces et j aurai aimer voir si c etait possible d en faire un avec les deux
Pour faire démarrer un moteur hors cadre, c’est possible, mais il faut palier le manque du cadre par un montage de masses (ce que remplit le cadre) avec les bobines, le CDI et les autres circuits électriques de démarrage.
Tronky
Message par Tronky »
Tu peux déjà vérifier si ton moteurs n'est pas bloqué (signe d'un souci mécanique) en le faisant tourner manuellement...
En retirant le bouchon de trou de visite et en te prenant en prise sur le vilebrequin à l'aide d'une clé de 17mm comme ci-dessous :
Dans le sens des aiguilles d'une montre doucement sans forcer...
LION1424
alors ca tourne bien rein ne calle apparement l alternateur a l air d avoir ete changer la chaine de distribution est a changer que puis je faire d autre
