Après avoir vérifié le bien fondé de mes transformations lors de ma seule sortie piste de l'été, l'hiver arrivant je vais rentrer dans ma coquille (ou plutôt mon atelier) pour tacher de continuer à améliorer le modèle.
Coté refroidissement liquide je crois avoir fait le tour du problème (pompe gros débit,et radiateur plus performant, etc...).
Il me reste donc à refroidir l'huile : pour cela un petit radiateur d'huile s'impose et ça je l'ai trouvé :
- 20261025_182512.jpg (192.6 Kio) Vu 334 fois
Il n'y a pas grand chose à gagner au niveau température, mais même un petit abaissement de celle-ci permet d'éviter la baisse de pression lorsque l'huile est très chaude et se trouve donc à la limite de sa viscosité minimum avec les risques de défaut de lubrification sur un moteur très sollicité comme dans une session de roulage.
Pour monter un radiateur d'huile sur une moto non prévue pour, il suffit d'intercaler entre le carter et le filtre à huile une "plaque sandwich" comportant des piquages pour l'entre et la sortie du radiateur d'huile.
Ce dispositif se trouve très facilement dans le commerce ...........mais aucun n'est adaptable directement sur une CX.
En effet le diamètre B des plaques sandwich du commerce est beaucoup trop petit pour convenir au diamètre A de l'empreinte du carter.
- 20260826_120826.jpg (120.74 Kio) Vu 334 fois
Il a donc fallu ruser et j'ai fait fabriquer par mon tourneur une entretoise qui permet de résoudre le problème
- 20260826_120926.jpg (151.44 Kio) Vu 334 fois
pour le montage il suffit de superposer dans le même ordre que sur la photo ci-dessous : le joint torique de la cloche d'origine, la semelle artisanale, la plaque sandwich du commerce et un filtre à cartouche standard.
- 20260826_121051.jpg (107.04 Kio) Vu 334 fois
Et une fois en place ça ressemblera à peu près à ça (les parties rouges étant les piquages pour les Durit de radiateur et la partie métallique blanche étant la sonde qui permettra de connaître la pression d'huile exacte via un mano au tableau de bord .
- 20260826_122247.jpg (108.72 Kio) Vu 334 fois
maintenant que j'ai tout ce qu'il faut et que c'est prêt à être monté il me reste l'essentiel à faire.
En effet, la pompe à huile des CX et en particulier son clapet de surpression sont connus pour être de vraies passoires.
Je vais dons m'atteler à essayer de redonner à l'ensemble une étanchéité et une efficacité capables de supporter le surcroît de travail que va occasionner le circuit supplémentaire.
J'y retourne immédiatement !
