DARK KNIGHT II RR CX de piste
J'avais remarqué sur la GPZ d'un copain ce curieux dispositif autour des carbus et j'avais bien imaginé qu'il servait à les réchauffer en hiver avec une dérivation du radiateur, mais j'ignorais qu'il servait aussi à les refroidir en été :o .... et surtout j'ignore totalement par quel dispositif cette dernière opération est possible ! :?
yo-land
Message par yo-land »
salut, cela faisait un moment que je n'étais pas passé sur le forum et sur ce post..... mais je suis ravi de voir que rien n,a changé!!! :D :bravo:
remarquer, je n'en doutais absolument pas..... Franchement, c'est du super taf ce dark knight :bravo: :bravo: l'ingéniosité, la débrouille,
l'atmosphère et l'ambiance du poste...... j'adore!!! voila, voila!! rien de plus... a part un c,est 8) :D :D :bravo: :bisou
Après avoir vérifié le bien fondé de mes transformations lors de ma seule sortie piste de l'été, l'hiver arrivant je vais rentrer dans ma coquille (ou plutôt mon atelier) pour tacher de continuer à améliorer le modèle. :)
Coté refroidissement liquide je crois avoir fait le tour du problème (pompe gros débit,et radiateur plus performant, etc...).
Il me reste donc à refroidir l'huile : pour cela un petit radiateur d'huile s'impose et ça je l'ai trouvé :
Il n'y a pas grand chose à gagner au niveau température, mais même un petit abaissement de celle-ci permet d'éviter la baisse de pression lorsque l'huile est très chaude et se trouve donc à la limite de sa viscosité minimum avec les risques de défaut de lubrification sur un moteur très sollicité comme dans une session de roulage.
Pour monter un radiateur d'huile sur une moto non prévue pour, il suffit d'intercaler entre le carter et le filtre à huile une "plaque sandwich" comportant des piquages pour l'entre et la sortie du radiateur d'huile.
Ce dispositif se trouve très facilement dans le commerce ...........mais aucun n'est adaptable directement sur une CX.
En effet le diamètre B des plaques sandwich du commerce est beaucoup trop petit pour convenir au diamètre A de l'empreinte du carter.
Il a donc fallu ruser et j'ai fait fabriquer par mon tourneur une entretoise qui permet de résoudre le problème :up :
pour le montage il suffit de superposer dans le même ordre que sur la photo ci-dessous : le joint torique de la cloche d'origine, la semelle artisanale, la plaque sandwich du commerce et un filtre à cartouche standard.
Et une fois en place ça ressemblera à peu près à ça (les parties rouges étant les piquages pour les Durit de radiateur et la partie métallique blanche étant la sonde qui permettra de connaître la pression d'huile exacte via un mano au tableau de bord .
maintenant que j'ai tout ce qu'il faut et que c'est prêt à être monté il me reste l'essentiel à faire.
En effet, la pompe à huile des CX et en particulier son clapet de surpression sont connus pour être de vraies passoires.
Je vais dons m'atteler à essayer de redonner à l'ensemble une étanchéité et une efficacité capables de supporter le surcroît de travail que va occasionner le circuit supplémentaire.
J'y retourne immédiatement ! :wink:
Modifié en dernier par PapyTwin le sam. 31 oct. 2026 09:38, modifié 1 fois.
Question bête, sinon le très beau travail que cela représente, est-ce que la sonde ne déborde pas trop ?
Par exemple si tu poses trop ton genou gauche en titane ?
(Exemple fictif optimiste pour éviter d'imaginer un cas plus courant mais plus involontaire)
J'espère effectivement ne pas me trouver dans le cas que tu évoques. :?
J'ai juste posé l'ensemble sur le carter mais ce n'est pas sa position définitive.
La "semelle sandwich" possède deux piquages de part et d'autre pour mettre des sondes (pression et température).
Comme je n'en utiliserai qu'une, je pense que je vais orienter les sorties radiateur ( embouts rouges) sur le coté extérieur et la sonde vers la partie supérieure du carter (elle devrait passer derrière le radiateur, être donc discrète et à l'abri en cas de chute). :wink:
Encore et toujours des idées d’amélioration plien la tête, c’est parfait pour les longues soirées d’hiver !
J'en étais resté à tenter d’améliorer l’étanchéité du clapet de ma pompe à huile.
Malgré tous mes efforts à base de pâte à roder et d'huile de coude, j'ai du me rendre à l'évidence : impossible d'obtenir une surface de contact suffisamment étanche pour avoir une pression satisfaisante. :oops: :cry:
J'ai donc commencé à rechercher des solutions sur Google quand j'ai été voir sans grande conviction chez CMSNL, le distributeur hollandais bien connu de pièces de vieilles japonaises.
Et là, le miracle s'est produit : non seulement le clapet est disponible en neuf, mais en plus il coûte la somme pharamineuse de 7,80€ :o :D
Malgré des frais de port exorbitants chez eux, j'en ai aussitôt commandé deux exemplaires (mon café racer ou ma turbo pourront ainsi en bénéficier aussi puisque ce sont les mêmes sur toutes les CX)
clapet pompe.jpg (50.4 Kio) Vu 490 fois
Et en attendant que ça arrive, j'ai confectionné un nouveau tableau de bord pour y loger mon instrumentation supplémentaire (mano pression d'huile)
Pour ça je suis parti comme d'habitude d'un gabarit en carton :
pour ensuite découper le tout dans une feuille d'alu de 3mm et fixer tout ça sur mon té de fourche bien à l'abri derrière le carénage :
tableau de bord.jpg (166.67 Kio) Vu 490 fois
tableau de bord 2.jpg (166.11 Kio) Vu 490 fois
Je sui en admiration devant tant de savoir faire et de créativité...BRAVO!
J'ai enfin reçu mes clapets de pompe de CMSNL mais j'ai eu quelques aventures avec eux dont je parlerai dans un sujet dédié lorsque les choses auront avancé.
En attendant je me retrouve avec des clapets de pompe plus ou moins fuyards et je me suis résolu à monter celui qui restait le plus performant parmi les quatre que j'ai pu récupérer :
Puisque tout était démonté j'ai ausssi choisi la pompe et la crépine dans le meilleur état possible parmi celles dont je disposais et j'ai tiré la ligne électrique pour raccorder la sonde du mano de pression d'huile que j'ai installé au tableau de bord :
Dès que ça a été remonté j'ai commencé à confectionner les pattes d'attache du radiateur qui va se situer sous le radiateur d'eau mais sur le coté droit pour laisser passer le filtre devenu plus volumineux coté gauche :
Reste maintenant à raccorder tout ça avec les Durit qui vont bien. :)
Belle avancée bravo
NONO 49
Message par NONO 49 »
Bonne réflexion et belle réalisation.....le refroidissement moteur est au top......réchauffement climatique oblige ou bien zone rouge envisagée ? :up :bravo:
Bonne continuation !
NONO 49 a écrit : sam. 07 nov. 2026 11:10 ......réchauffement climatique oblige ou bien zone rouge envisagée ? :up
les deux mon capitaine ! :lol: :lol:
En attendant, pour accéder à la pompe à huile j'ai du démonter toute mon installation et en particulier mon radiateur.
Pour cela il a fallu le vidanger et je me suis rendu compte à ce moment là qu'il ne comportait pas de bouchon de vidange ! :o
J'ai donc procédé de manière "sauvage" en débranchant la Durit inférieure....................... et j'ai inondé mon atelier en me faisant en plus copieusement asperger pendant toute l'opération ! :? :evil:
Soucieux d'éviter ce genre de mésaventure à chaque démontage :oops: ( au moins une fois par saison de piste) j'ai modifié le dispositif pour éviter la douche d'eau déminéralisée ferrugineuse à chaque opération.
Ça n'aura pas le débit d'un vrai bouchon de radiateur mais, en plaçant un récipient dessous et en étant patient je devrais réussir la manœuvre sans une seule éclaboussure. 8) :)
Tout baigne à présent, mais avant aussi selon le sens propre ou figuré employé. :lol: :lol: :bravo:
J'espère surtout que tout va baigner dans l'huile bientôt.......... sauf le sol de mon atelier. :?
Je m'attaque en effet aujourd'hui à la partie critique du chantier : l'assemblage du circuit.
Pour cela il m'a fallu confectionner les DURIT.
C'est le même principe et les mêmes matières que les DURIT de frein (PTFE, tressage inox et olives de sertissage) sauf la grosseur que j'ai choisie en AN6 (soit un diamètre intérieur d'environ 8,5mm) juste supérieur au diamètre le plus fin du circuit interne.
Je suis donc sur de n'avoir pas de baisse de pression avec une section trop fine et un étranglement.
Pour la fabrication c'est tout aussi simple que les Durit de frein : on enfile par dessus la tresse inox et dans l'ordre un morceau de gaine électrique thermodurcissable et la partie femelle de la douille de sertissage(en rouge).
On rentre ensuite entre la tresse inox et le tube PTFE l'olive en alu (partie blanche) et on visse le tout sur la partie mâle (en rouge et bleu).
On refait la même opération de l'autre coté et on a une belle DURIT prête à être montée :
Ne reste plus qu'a raccorder filtre et radiateur et l'opération est terminée.
Avant de remettre tout ça en huile j'ai peaufiné mon dispositif de vidange de liquide de refroidissement en fixant sur le sabot moteur un collier lyre d'électricité de taille appropriée ............
permettant ainsi à la Durit de vidange de ne pas traîner au ras du sol.
