Passage des câbles d'accélerateur
- ostiefortwo
Pour que ma CX 650E puisse reprendre du service quotidien, j'aimerais que quelqu'un m'explique comment doivent passer les câbles d’accélérateur.
En effet, depuis démontage/remontage de la rampe de carbu, ma poignée droite ne revient plus d'elle-même. J'ai huilé les câbles plus que de raison, ils coulissent sans aucun soucis, mais une fois montés, et en particulier en braquant...Marche pu !
(au passage, je cherche aussi un radiateur en état d'usage).
Merci bien !
Lambert.
Merci bien !
Lambert.
- jack
- Jack - Miss Custom 2011
bjr les cables sur ton carbu sont mal monté il y a ouvert et fermé qui sont certainement interverties .... verifie
- ostiefortwo
Bah, quand j'ouvre, le régime monte, quand je ferme, il redescend...Si je m'étais planté là dessus, il faudrait pousser la poignée pour accélérer, non ?
C'est juste que si j'ouvre, il reste en haut, et il faut que je ferme (que je ramène l’accélérateur) à la main.
Le ressort du carbu fait largement son office, les câbles circulent bien, c'est surement une question d'angle de passage...d'où ma question !
- chipoman22
- ostiefortwo
- chipoman22
- ostiefortwo
- chipoman22
Dessert au niveau du carbu aux max, puis regarde si ta poignée coulisse normalement; si c le cas, c un réglage des écrous de 10 au niveau du carbu. sinon je peux te post une photo de ma meule pour le passage (sans pinçage) mais n'ai qu'un seul cable.
- ostiefortwo
Suggestion idiote mais on ne sait jamais : ta poignée ne serait-elle pas trop enfoncée et son extrémité viendrait ainsi frotter sur le bout du guidon ?
Par ailleurs, outre un bon cheminement des câbles, leur lubrification influe aussi beaucoup sur la facilité de coulissement : à vérifier, voire à peaufiner.
Bon courage.
Bon courage.
- sistero
je crois vu la description faite tout en haut que tu a mis dans le mille émilePapyTwin a écrit :Suggestion idiote mais on ne sait jamais : ta poignée ne serait-elle pas trop enfoncée et son extrémité viendrait ainsi frotter sur le bout du guidon ?
- JO LE BAGNERAIS
PASSAGE CABLES
Ne serait ce pas l'abscence du ressort sur le palonnier des gaz,ou mal remonté ou sorti de son logement ,car quand on ouvre les gaz on tire et quand on referme,le ressort ferme le papillon (ce qu'il y as entre les carbus
CX500HONDA custom+route
