Passage des câbles d'accélerateur
ostiefortwo
Message par ostiefortwo »
Pour que ma CX 650E puisse reprendre du service quotidien, j'aimerais que quelqu'un m'explique comment doivent passer les câbles d’accélérateur.
En effet, depuis démontage/remontage de la rampe de carbu, ma poignée droite ne revient plus d'elle-même. J'ai huilé les câbles plus que de raison, ils coulissent sans aucun soucis, mais une fois montés, et en particulier en braquant...Marche pu !
(au passage, je cherche aussi un radiateur en état d'usage).
Merci bien !
Lambert.
jack
Jack - Miss Custom 2011
Message par jack »
bjr les cables sur ton carbu sont mal monté il y a ouvert et fermé qui sont certainement interverties .... verifie :bye
ostiefortwo
Bah, quand j'ouvre, le régime monte, quand je ferme, il redescend...Si je m'étais planté là dessus, il faudrait pousser la poignée pour accélérer, non ?
C'est juste que si j'ouvre, il reste en haut, et il faut que je ferme (que je ramène l’accélérateur) à la main.
Le ressort du carbu fait largement son office, les câbles circulent bien, c'est surement une question d'angle de passage...d'où ma question !
chipoman22
Message par chipoman22 »
suggestion de novice... ça vient pas de la poignée en elle meme?
voiture, bateau, et maintenant CX !!
avant 600 xjn de 2002
maintenant 500 CX de 1981
ostiefortwo
Non plus, démontée, vérifiée, huilée, sans ses câbles la simple gravité la fait tourner !
Une photo, une explication où est-ce qu'ils passent ?
chipoman22
ostiefortwo
Pas le passage des câbles au niveau du carbu, mais où ils passent avant d'arriver à la poignée. Sur ma moto, il passent à gauche de la colonne de direction, est-ce que c'est normal ? C'est plutôt ça que je voudrais savoir.
chipoman22
moi aussi à gauche et sous le réservoir. Il est pas pincé quelque part, t'as essayé sans le réservoir ou du moins réservoir desserrer?
Oldschool
Message par Oldschool »
Dessert au niveau du carbu aux max, puis regarde si ta poignée coulisse normalement; si c le cas, c un réglage des écrous de 10 au niveau du carbu. sinon je peux te post une photo de ma meule pour le passage (sans pinçage) mais n'ai qu'un seul cable.
Djoe
Message par Djoe »
Bonjour, ma CX 650 E étant démonté pour y faire une bonne révision, je t’ai fait une photo des passages des câbles, accélérateurs et du starter.
Et pas d'arsouille sur la route, soyez cool...
Honda CXE 650 de 1983
ostiefortwo
Ah ! Merci !
Mes câbles passent en dessous du support moteur, ça n'aide pas.
Ensuite, ils passent donc à gauche de la colonne, et par rapport au tube de fourche, ça passe comment ?
Là, sur la mienne, ils passent à l'éxterieur du tube...Quand même, ça m'étonne !
Djoe
Message par Djoe »
Bonjour, voila 2 photos qui pourront t’aider à mieux situer le passage des câbles. :wink:
Suggestion idiote mais on ne sait jamais : ta poignée ne serait-elle pas trop enfoncée et son extrémité viendrait ainsi frotter sur le bout du guidon ?
Par ailleurs, outre un bon cheminement des câbles, leur lubrification influe aussi beaucoup sur la facilité de coulissement : à vérifier, voire à peaufiner.
Bon courage. :wink:
PapyTwin a écrit :Suggestion idiote mais on ne sait jamais : ta poignée ne serait-elle pas trop enfoncée et son extrémité viendrait ainsi frotter sur le bout du guidon ? :wink:
je crois vu la description faite tout en haut que tu a mis dans le mille émile
JO LE BAGNERAIS
PASSAGE CABLES
Message par JO LE BAGNERAIS »
Ne serait ce pas l'abscence du ressort sur le palonnier des gaz,ou mal remonté ou sorti de son logement ,car quand on ouvre les gaz on tire et quand on referme,le ressort ferme le papillon (ce qu'il y as entre les carbus
CX500HONDA custom+route
