Sortie de presque-Grange en BZH
BENBUG
Message par BENBUG »
Hello,
Comme dit dans ma présentation, j'ai acheté il y a peu un CX-500C, sorti-de-garage, pas roulé depuis +20ans, et pas démarrer depuis 10/15ans quand la batterie a du lacher.
- première main,
- 12.000km donc rodage fini.
- semble saine et complète, avec même sa boite à outils sous le cache droit.
Je cogite à la liste des bricoles à voir, avant la remise en route.
Je pensais prioriser les fluides, toutes vidanges et nettoyage (réservoir, fond de cuve, circuit d'eau)
Ensuite redémarrage avec huile de base, puis la révision des 10.000 avec des verif en plus...
Quelques photos : la mob est belle de loin mais un peu piquée de partout, j'aurai du gros nettoyage à faire, du polish des chromes et peinture.
B.
Re: Sortie de presque-Grange en BZH
Forcément on la voit mieux 😉
Re+bienvenue
à 12000 km, elle est neuve, super :up
BENBUG
ellimacmis a écrit : mer. 11 mars 2026 20:18 à 12000 km, elle est neuve, super :up
C'est ce que je me suis dis, surement peu (ou pas) d'usure.... il n'y a plu qu'à la remettre en route après un gros check up.
BENBUG
Hello,
Les travaux ont doucement commencé, vidange eau/huile, coup de démarreur d'une seconde pour voir si l'élec est ok et si ça tourne.... rien de bloqué : c'est ok.
Dégrippage de câbles de commande des carbu et autres bricoles.
Un copain bosse un peu dessus, car je suis en déplacement pour le boulot.
Il a déposé les carbus et démontage, c'est sale et les petits bouchons ont un peut fondus.
J'ai commandé une pochette de joint de carbu, la pochette est bien complète, mais sans les 2 grands joints toriques de boisseau... Faut-il absolument les changer, sont-ils "important" ?
(ça m'embête car je ne les trouve pas au détail :oops: )
Merci.
B.
BENBUG
Avis sur ces joint de boisseau?
Merci.
Holo83
Message par Holo83 »
Les joints des boisseaux sont important pour la bonne étanchéité et ça impact directement la levé des boisseaux via la dépression, ils sont assez solide de base, s'ils ne sont pas abimé, je te dirais de remettre ceux que tu avais.
Si tu cherche une référence d'un kit les contenants : 16010415003
Fil de Caux
Message par Fil de Caux »
je suis en train d'en chercher aussi. Dans mon carbu le précédent propriétaire ne les avait pas remis, la moto fonctionnait mais parfois étrangement (comme un petit coup d'accélérateur au démarrage par exemple sans que je touche la poignée de gaz)
En plus je ne suis pas sur que ce ne soit que des joints, mais j'ai l'impression que c'est aussi la butée basse du boisseau. et que ca peut avoir un role aussi d'étanchéité entre le boisseau et le corps du carbu au repos.
Bref remets les :up ( ou envoie les moi :D :) )
Z56C et CX500A
BENBUG
Hello et merci pour vos retours,
Si quelqu'un en a en rab, je suis preneur, merci (ou preneur des mesures diamètre et section)
Je vais fouillé dans ma boite de joint en vrac, j'ai beaucoup de torique, voir s'il n'y aurait pas un truc qui irait...
BEN
Fil de Caux
j'en manque donc je ne peux t'en donner mais voilà au moins les dimensions
Z56C et CX500A
BENBUG
Fil de Caux a écrit : lun. 07 sept. 2026 06:57 j'en manque donc je ne peux t'en donner mais voilà au moins les dimensions
Merci beaucoup Fil de Caux pour ces mesures très précises...
Donc pas un torique, zut. Je vais regarder si j'ai un truc qui ressemble, mais je crains que non.
(j'ai vu dans ta signature Z56C :up , c'était une de mes premières mob, c'est elle qui m'a fait prendre le goûts des anciennes. Et c'est même, à cause d'elle, que je suis gaga d'anciennes)
Fil de Caux
ma Z56C n'est pas une mob MONSIEUR, c'est une moto et ma première alors un peu de respect je te prie :)
Sinon la matière du joint en question semble un plastique assez rigide (si ce n'est pas le temps qui l'a durci)
J'en ai trouvé sur internet mais ce n'est que les américains qui peuvent se permettre de les acheter.
Je vais essayer d'en imprimer en 3D. Sa résistance devrait suffire comme butée. et pour l'étanchéité je vais essayer de l'imbiber avec du silicone en le diluant au préalable avec du white spirit.
Z56C et CX500A
Fil de Caux
en fait après mesure de la cloche j'ai l'impression qu'il y a un jeu positif de 1/10 positif entre le "joint" de boisseau et son logement. Donc je ne suis pas sur que ce soit un joint mais seulement une butée. Et que l'étanchéité n'est pas obtenu par ce "joint" mais par le contact métal/métal
du coup l'impression 3D doit pouvoir suffire à le remplacer
Z56C et CX500A
