500cx custom Wrench à Romain
Romain58
Message par Romain58 »
je vous mets quelques photos de la prepa des diverses pieces
le train arriere est remonté.
j'ai aussi deplacé le neiman sous la poutre centrale a l'aide d'une petite pate maison.
une petit trou avec un pion de centrage pour ne pas que la pate bouge.
essai sans resé
et avec
et après j'ai attaqué la réfection des étriers.
pollcast
Message par pollcast »
bien pensée ta fixation de neiman !
je recherche aussi à la déplacer sur mon gl , mais je n'ai pas encore étudié où.
si je peux te donner un conseil, ne met pas de porte-clé trop long et trop dur , car avec le ballant tu risques d'endommager tes ailettes et la peinture de ton radiateur.
sinon pour les pots, je tâtonne encore un peu.
pour l'instant , j'ai fait les coudes de sorties d'échappement, le corps est coupé , ainsi que les cônes d'entrée.
demain, je devrais recevoir les tubes percés pour faire le DB killer.
à ce moment là, j'usinerai des entretoises et/ou bagues, afin d'insérer le DB pour qu'il soit démontable . au cas où j'aurais besoin de changer la laine de roche ...
Romain58
C'est pas les même pot que moi que tu as, si?
pollcast
non je ne les ai pas.
je veux la même forme, donc je me les fabrique.
bon ce n'est pas gagné... on verra une fois assemblé et soudé !
Romain58
C'est chouette de faire ça.
Sinon une question, pour le couple conique, au boulot j'ai de l'huile bp type ep sae 90 je peut m'en servir ?
noubli pas d'atacher t'es clefs en roulant tu risque qu'ils tombes avec les vibrations ,c'est déjà arrivé en position d'origine donc là .
Darkconcept08
Message par Darkconcept08 »
En position "Contact" il n'y a pas un arret qui retiens la clée ? Sur les voitures une fois que la clée est tourné il n'est pas possible de l'enlevè....
Romain58
Je confirme. Même en ON. Je peut retirer la clef.
À faire attention donc ;)
Romain58
Bon, premiers tours de roue, j'ai pas le bon guidon, pas de freins à l'avant, pas de compteur et pas de bd killer. Juste pour voir.
La position est génial. Reste un truc à voir, pas de rappel de la pédale de frein arrière. J'ai oublié un ressort?
Hâte de recevoir les dernières pièces ;)
Soit tu as oublié le ressort, soit il est détendu, soit ton axe est grippé au niveau du frein en lui-même.
Romain58
C'est celui qui est sur la tige fine juste derrière l'écrou de réglage ?
J'essaierai de penser à prendre une photo demain si personne ne le fait avant.
malekovitch
Message par malekovitch »
Merci malekovitch même pas eu le temps de le faire ce matin.
malekovitch
Pas d'soucis ;) Mon bureau est à 2 mètres de mon garage, ça aide... je peux même aller la voir en pyjama si j'veux... (pyjama avec logo CX bien-sûr, ha ha)
