mon neimann fonctionne mal (mauvais contact ) j'en ai donc commandé un mais en le montant ça m'a fait grillé le fusible 15A je précise que j'ai un cx 500 C de 1982 modele PC01 ,le neimann commandé est censé etre le bon puisque c'est un 6 connecteurs comme l'ancien mais au lieu d'avoir 3 positions OFF ON P il y a 5 positions : lock , off , acc , on , p
Ou est le problème ? Que faire ?
Merci d'avance
probleme contacteur neimann
Re: probleme contacteur neimann
Même problème l'an dernier sur une 500 turbo. J'ai désossé le neiman, rien n'est serti juste emboité, nettoyé, huilé et graisser, remonté et depuis plus de soucis.Willis46 a écrit :mon neimann fonctionne mal (mauvais contact )
Il n'y avait pas d'usure prononcée des pièces en mouvement et électriques, je n'ai pas trouvé opportun de le changer.
