probleme contacteur neimann
Willis46
Message par Willis46 »
mon neimann fonctionne mal (mauvais contact ) j'en ai donc commandé un mais en le montant ça m'a fait grillé le fusible 15A je précise que j'ai un cx 500 C de 1982 modele PC01 ,le neimann commandé est censé etre le bon puisque c'est un 6 connecteurs comme l'ancien mais au lieu d'avoir 3 positions OFF ON P il y a 5 positions : lock , off , acc , on , p
Ou est le problème ? Que faire ?
Merci d'avance
ce n'est pas pour les cx mais pour les gl ou cb ,
Willis46
en fait ça marche mais ça fait sauter le fusible en position p , bizarre non ?
Bonsoir
Cette pièce ne convient pas à la CX500 et continue à étre vendue pour telle!
C'est vrai qu'elle est semblable d'aspect et bon marché.D'ou l'intérèt d'avoir plusieurs motos!
ça monte sur les 4 cylindres Honda style 900 bol d'or,750KZ,ce n'est pas perdu! 8)
SPTOQ
Re: probleme contacteur neimann
Message par SPTOQ »
Willis46 a écrit :mon neimann fonctionne mal (mauvais contact )
Même problème l'an dernier sur une 500 turbo. J'ai désossé le neiman, rien n'est serti juste emboité, nettoyé, huilé et graisser, remonté et depuis plus de soucis.
Il n'y avait pas d'usure prononcée des pièces en mouvement et électriques, je n'ai pas trouvé opportun de le changer.
Willis46
j'ai effectivement ouvert le contacteur qui était bien oxydé,je l'ai nettoyé et c'est bon ça fonctionne alors merci pour votre aide.
Et au fait j'ai un contacteur pour gl ou cb à vendre...
