Bonjour, j'aimerais bien descendre un peu l'avant de la moto de 4/5 cm.. je me dis qu'en mettant un tête de fourche plate il y a moyen de les gagner.. savez vous si il exister des modèle qui s'adapte bien ou alors il faut en faire un perso ?
Merci Laurent
Tête de fourche
laurent2royan
- Stephane 74
- Octopus Swann
- CXMen OR
Il y a un tuto pour remonter les T de fourche ?`Merci
Octopus Swann
https://www.facebook.com/pages/Smash/15 ... 989?ref=hl
- fff33
Les T de fourche ne se remontent pas : ce sont les tubes de fourche qui se remontent.Octopus Swann a écrit :Il y a un tuto pour remonter les T de fourche ?`Merci
Pour cela, il faut debloquer les 4 boulons de 12 (de mémoire) qui les tiennent sur les T.
Attention, suivant le poids et la machine, ça remonte parfois vite!
Une fois fait, faire un preserrage, comparer les hauteurs des 2 coté avec un réglet puis le serrage définitif.
Yapluka!
Petite astuce : pour voir jusqu'où tu peux remonter, place un collier sur chaque tube au dessus des caches poussières et roule un peu : le niveau maxi de remontée te sera indiqué par celui ci.
