Tête de fourche
laurent2royan
Tête de fourche
Message par laurent2royan »
Bonjour, j'aimerais bien descendre un peu l'avant de la moto de 4/5 cm.. je me dis qu'en mettant un tête de fourche plate il y a moyen de les gagner.. savez vous si il exister des modèle qui s'adapte bien ou alors il faut en faire un perso ?
Merci Laurent
Stephane 74
Message par Stephane 74 »
???? T en a d'autres comme ça ?
plus de cx
750 xlvr adventure
650 ntx adventure
1200 xtz side tatendo dj
v85tt futur adventure a plus
1200 gs dohc 2012
bientôt 1250 gs !!!
un té plat ne va pas redescendre le nez de la machine il faut que tu remonte les tubes de fourche de deux cms la la machine va plongée .
Octopus Swann
Message par Octopus Swann »
Il y a un tuto pour remonter les T de fourche ?`Merci
:D
fff33
Message par fff33 »
Octopus Swann a écrit :Il y a un tuto pour remonter les T de fourche ?`Merci
:D
Les T de fourche ne se remontent pas : ce sont les tubes de fourche qui se remontent.
Pour cela, il faut debloquer les 4 boulons de 12 (de mémoire) qui les tiennent sur les T.
Attention, suivant le poids et la machine, ça remonte parfois vite!
Une fois fait, faire un preserrage, comparer les hauteurs des 2 coté avec un réglet puis le serrage définitif.
Yapluka!
Petite astuce : pour voir jusqu'où tu peux remonter, place un collier sur chaque tube au dessus des caches poussières et roule un peu : le niveau maxi de remontée te sera indiqué par celui ci.
Mon Ex CafRa :
viewtopic.php?t=9949
