Probleme Feux Ariere
nico47
Message par nico47 »
j'ai un problème mon feux stop fonctionne , mais pas le faux de position.
D'ou sa peu venir? le phare avant marche nickel.
Merci de votre aide.
N.
Amies motards!
:binouze:
Ktm 250 exc 2006
Mercedes 300 turbo 1991
Ride Or Die.
Gérard CX 400-500
Gérard CX 400-500
Message par Gérard »
Je n'ose pas te demander si tu as vérifier la lampe.
A+++ Gérard
J"avais CR-CX 500 - 1981
Maintenant VFR 750 - 1997
tu peux remplacer ta lampe et si ça ne va pas,vérifier si le feu est bien alimenté en 12 volts! 8)
nico47
Le feux et la lampe et neuf sa marche les 2 , non pas de 12v c'est sa le probleme.
merci
Ktm 250 exc 2006
Ride Or Die.
Dans ce cas,il faut voir si ton fils marron est bien connecté sous la selle et si il n'est pas coupé dans ton faisceau au niveau de la colonne de direction! 8)
nico47
D accord entre le feux la colonne de direction ya pas de branchement? comment je le trouve au niveau de la colonne?
Ktm 250 exc 2006
Ride Or Die.
nico47
help!
Ktm 250 exc 2006
Ride Or Die.
JO LE BAGNERAIS
Message par JO LE BAGNERAIS »
il te faudrait la revue technique et l'eclaté des fils electriques et suivre le cheminement et prendre une lampe test,avec 2 pinces ,une reliée a la masse l'autre la connecter aux cosses a voir
sinon peut etre un probleme de corrosion,dans le culot de l'ampoule,vert de gris,sulfatation etc gratter le culot de l'ampoule
CX500HONDA custom+route
nico47
d accord
effet le feux et l'ampoule sons ok j'ai tester! la masse est bonne , juste que le 12v permanent pour le feu de position est pas la , donc comment sa se sépare et a quel niveau a la colonne ? direct après le comodo?
merci
n.
Ktm 250 exc 2006
Ride Or Die.
Il faut que tu remontes de l'arrière du feu jusqu'à la serrure,en passant par la connection sous la selle.
Le fils peut sembler bon,mais en tirant sur le fils il peut étre cassé à l'intérieur.
Tu peux dégager ton faisceau au niveau de la colonne,pour voir si le fils marron est alimenté(lampe témoin)
Dans le pire des cas,tu peux tirer un fils de ta veilleuse avant et alimenter ton feu arrière directement.Cela te dépannera! 8)
nico47
daccord merci pour tout sa je vais esseyer des que je peux :D
Ktm 250 exc 2006
Ride Or Die.
nico47
info quand je les acheter sa marcher niquel mais depuis j'ai touchez a l'avant :/
Ktm 250 exc 2006
Ride Or Die.
bw
Message par bw »
salut nico47
se serait bien que tu precise dans ta signature quelle machine tu as.
ce n'est pas indiqué non plus dans ta presentation...pas facile pour aider.
est ce que ta veilleuse avant fonctionne?
que veux tu dire par "j'ai touché l'avant"
bruno en 500cxc 80
yam 175 at2 74
peugeot 304 coupé 73
nico47
500 CX 1989 dsl je vais le marquer ;)
non la veilleuse avant a griller :/ un rapport?
tellement bête que je y est même pas penser --"
Ktm 250 exc 2006
Ride Or Die.
bw
Message par bw »
je viens de lire ton autre post.
au vu des photos tu as viré toute luminosité arrière... et mis vrac à l'avant.
tu as du faire des oublis.
tu n'as plus qu'a te taper le schema du circuit en controlant.
bruno en 500cxc 80
yam 175 at2 74
