Capteurs d'avance initiale à l'allumage HS?
- silverwood
- CXMen OR
Suite à une panne d'allumage sur un cylindre j'ai contrôlé l'alternateur et les bobines d'après la méthode à PaPi.
Les valeurs de l'alternateur sont bonnes, en revanche, je n'ai aucun contact sur le capteur d'avance initiale droit...
Il semblerait cuit... Bref je suis bon pour tout déposer, mais le plus inquiétant c'est que ces capteurs ne sont référencés nulle part (ni chez CMSNL, ni chez Wemoto, etc...).
Avez vous une piste pour en trouver ou les faire réparer???
Merci.
Merci.
- Doc'torquee
j'ai eu le même problème.
je crains que la seule solution qui existe soit d'en récupérer un sur une épave (ce que j'ai fait ! ):(
- silverwood
- CXMen OR
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... tm?ca=15_s
bruno en 500cxc 80
yam 175 at2 74
peugeot 304 coupé 73
yam 175 at2 74
- silverwood
- CXMen OR
BW : merci pour l'info trouvée sur le boncoin, mais ce n'est pas la bonne pièce (la première est un plateau d'avance et la seconde est bien un capteur mais pour un modèle sans CDI).
Yves, merci pour ta proposition. Si je ne rentre pas trop tard de mon taf, je tombe le moteur ce soir et je t'envoie une photo en MP.
En tout cas, merci à vous deux.
