Capteurs d'avance initiale à l'allumage HS?
silverwood
Message par silverwood »
Suite à une panne d'allumage sur un cylindre j'ai contrôlé l'alternateur et les bobines d'après la méthode à PaPi.
Les valeurs de l'alternateur sont bonnes, en revanche, je n'ai aucun contact sur le capteur d'avance initiale droit...
Il semblerait cuit... Bref je suis bon pour tout déposer, mais le plus inquiétant c'est que ces capteurs ne sont référencés nulle part (ni chez CMSNL, ni chez Wemoto, etc...).
Avez vous une piste pour en trouver ou les faire réparer???
Merci.
[align=center]http://www.hard-rod-concept.fr
Triumph 900 America, Honda CX400c, Virago 125[/align]
Doc'torquee
Message par Doc'torquee »
A ma connaissance il n'y a pas d'adaptable et pas/ou peu dispo en neuf , quelqu'un de plus éclairé sur le fofo devrait pouvoir te répondre je pense... :?
____________________
Think different...
j'ai eu le même problème. :x
je crains que la seule solution qui existe soit d'en récupérer un sur une épave (ce que j'ai fait ! ):(
silverwood
Merci pour vos réponses,
Visiblement ça craint, si personne n'en refabrique.... Et j'imagine que c'est quasi impossible à réparer???
bw
Message par bw »
bruno en 500cxc 80
yam 175 at2 74
peugeot 304 coupé 73
J'ai déjà dépanné un membre du forum (Mozza) avec un de ces capteurs.
Il m'en reste encore dans mes pièces.
Fais moi une photo de la pièce qu'il te faut et le reste en MP! (bien sur, ce n'est pas le plateau d'avance en photo au dessus!) 8)
silverwood
BW : merci pour l'info trouvée sur le boncoin, mais ce n'est pas la bonne pièce (la première est un plateau d'avance et la seconde est bien un capteur mais pour un modèle sans CDI).
Yves, merci pour ta proposition. Si je ne rentre pas trop tard de mon taf, je tombe le moteur ce soir et je t'envoie une photo en MP.
En tout cas, merci à vous deux. :up
bw
Message par bw »
desolé pour ces annonces, je ne voyais pas à quoi ressemble. mais ça aurait pu.
bruno en 500cxc 80
yam 175 at2 74
