Vis pétée dans la culasse!
Sproudaf
Message par Sproudaf »
Salut à tous,
Je faisait tranquillement quelques réglages (tension chaîne, jeux aux soupapes) quand lorsque j'ai remonté le cache sur la culasse du cylindre gauche, la vis a soudain tournée dans le vide. Et c'est donc avec horreur que j'ai découvert que celle ci s'est cassée nette, et comme si ça m'emm***ait pas assez, le bout cassé dans le filetage de la culasse ne ressort pas, donc impossible de le ressortir à la pince. J'ai essayé de percer un chouilla a la dremel et de tapper avec un tournevis plat, sans succès, et je voudrait avoir vos avis avant d'essayer une méthode douteuse qui risquerait de flinguer ma culasse. Voilà l'endroit ou la vis a cassée c'est la vis du cylindre gauche côté admission:
http://imageshack.us/photo/my-images/542/img0218k.jpg/
Help! Peuplurouler!
Harry
Message par Harry »
Solution "queue de cochon", cad extracteur...
650GL la petite dernière
Et encore une 650 GL....
Sproudaf
Paraitrait effectivement que c'est une bonne solution mais va falloir que je trouve du petit diamètre. Même pour percer la vis à la dremel je galère pour une raison inconnue, j'ai un trou de environ 1,5 mm de profondeur et à toute les vitesses et en appuyant comme un bourrin ça sort presque pas de copeaux... Si j'avais sut que j'allais être coincé pour un simple vis cassée :cry:
il existe des forets spécial acier dur et comme on te la préconisé queue de cochon ,tu tape dessus avec un maillet et en plus tu chauffe la culasse avec un thermique .
Sproudaf
Pas besoin de percer pour la queue de cochon? Et faut chauffer c'est sûr? J pensai refroidir pour que le bout de vis se rétracte.
Sproudaf
Ah oui et autre petite question du coup, à supposer que j'arrive à virer le bout de vis: quelqu'un sait ou je pourrait trouver ladite vis? Les seuls site que j'ai trouvé vendent que des pièces hors moteurs type cale pieds etc...
Il y a bien quelqu'un qui en aura une pour toi ! :trouve: :genial:
Von Guerin
Message par Von Guerin »
Je vérifie demain si j'ai ça. Il faut que je sorte un moteur de l'étagère.
Von Guerin
Sinon pour ces petites pièces faut pas oublier Honda. Ils en ont peut-être encore, c'est pas cher et c'est neuf et donc fiable.
Mais je regarde quand même.
Von Guerin
J'ai ce qu'il te faut. Envoies moi ton adresse.
jean-jean
Message par jean-jean »
[quote="Sproudaf"]Pas besoin de percer pour la queue de cochon? Et faut chauffer c'est sûr? J pensai refroidir pour que le bout de vis se rétracte.[/quote
Bonjour, Bien sur qu'il faut percer pour utiliser une queue de cochon, il ne faut pas que la vis soit grippé, sinon tu ne fera pas grand chose avec elle, à part compliquer les choses si elle casse dedant.
Il y a aussi les forets qui tourne à gauche, comme cela si la vis n'est pas trop grippée, elle vient en perçant.
Le moyen le plus sure pour ne pas faire de dégat, c'est de perçer la vis avec des forets de très bonne qualité.
Percer en prenant un petit foret et ensuite en prendre de plus en plus grand pour arriver au pas de vis (en lubrifiant le foret pendant le perçage).
Ensuite passer un taraud.
En espérant que mes explications sont clair.
Sproudaf
Diantre quelle rapidité des réponses ici! Merci à vous j l'ai enfin sortie la garce!
J'ai utilisé un exctracteur comme préconisé. Par contre le perçage a envoyé des copeau plein la culasse malgré l'aimant que j'avais mis donc maintenant c'est nettoyage / vidange / renettoyage / revidange pour être sûr que ça va pas se mettre dans le cylindre ou les soupapes (youpi...).
:D
Falabrac
Message par Falabrac »
Hello SPROUDAF
tu avais aussi cette solution (un peu chère...):
http://www.cmsnl.com/products/bolt-spl6 ... 016415000/
A+ :bye
Falabrac
