Vis pétée dans la culasse!
Salut à tous,
Je faisait tranquillement quelques réglages (tension chaîne, jeux aux soupapes) quand lorsque j'ai remonté le cache sur la culasse du cylindre gauche, la vis a soudain tournée dans le vide. Et c'est donc avec horreur que j'ai découvert que celle ci s'est cassée nette, et comme si ça m'emm***ait pas assez, le bout cassé dans le filetage de la culasse ne ressort pas, donc impossible de le ressortir à la pince. J'ai essayé de percer un chouilla a la dremel et de tapper avec un tournevis plat, sans succès, et je voudrait avoir vos avis avant d'essayer une méthode douteuse qui risquerait de flinguer ma culasse. Voilà l'endroit ou la vis a cassée c'est la vis du cylindre gauche côté admission:
http://imageshack.us/photo/my-images/542/img0218k.jpg/
Help! Peuplurouler!
Help! Peuplurouler!
Paraitrait effectivement que c'est une bonne solution mais va falloir que je trouve du petit diamètre. Même pour percer la vis à la dremel je galère pour une raison inconnue, j'ai un trou de environ 1,5 mm de profondeur et à toute les vitesses et en appuyant comme un bourrin ça sort presque pas de copeaux... Si j'avais sut que j'allais être coincé pour un simple vis cassée
- Von Guerin
- Von Guerin
- Von Guerin
- jean-jean
[quote="Sproudaf"]Pas besoin de percer pour la queue de cochon? Et faut chauffer c'est sûr? J pensai refroidir pour que le bout de vis se rétracte.[/quote
Bonjour, Bien sur qu'il faut percer pour utiliser une queue de cochon, il ne faut pas que la vis soit grippé, sinon tu ne fera pas grand chose avec elle, à part compliquer les choses si elle casse dedant.
Il y a aussi les forets qui tourne à gauche, comme cela si la vis n'est pas trop grippée, elle vient en perçant.
Le moyen le plus sure pour ne pas faire de dégat, c'est de perçer la vis avec des forets de très bonne qualité.
Percer en prenant un petit foret et ensuite en prendre de plus en plus grand pour arriver au pas de vis (en lubrifiant le foret pendant le perçage).
Ensuite passer un taraud.
En espérant que mes explications sont clair.
Diantre quelle rapidité des réponses ici! Merci à vous j l'ai enfin sortie la garce!
J'ai utilisé un exctracteur comme préconisé. Par contre le perçage a envoyé des copeau plein la culasse malgré l'aimant que j'avais mis donc maintenant c'est nettoyage / vidange / renettoyage / revidange pour être sûr que ça va pas se mettre dans le cylindre ou les soupapes (youpi...).
Falabrac
Hello SPROUDAF
tu avais aussi cette solution (un peu chère...):
http://www.cmsnl.com/products/bolt-spl6 ... 016415000/
Falabrac
