2ème qui saute à la reprise des gaz...
yo-land
Message par yo-land »
Je viens vers vous aujourd'hui car depuis quelques temps mon cx me fait des petits ratés à la reprise des gaz sur le 2èmme rapport.
Je m'explique un peu plus, quand j'arrive sur un rond point par exemple, je ralenti, je rétrograde tout çà, tout va bien... mais au moment de
reprendre les gaz, la 2ème saute et je me retrouve au point mort, avec le moteur qui ce tape une petite envolée dans les tours... Mais cela peu aussi arriver au démarrage d'un stop a l'accélération... Et dernièrement elle me la fait en ligne droite en 4éme... :?
Je l'ai donc remiser au garage et ai entamé l'ouverture du moteur, il est actuellement sur l'établis :up :bravo:
Je voulais savoir si quelqu'un où quelqu'une aurais une piste sur la quelle se lancer?? bien évidement, je vais vérifier le mécanisme de sélection dans un premier temps, mais si rien de bizarre??? Je pense que je me tournerais vert la boîte de vitesse naturellement...
Mais j'aimerais avoir vos avis tout de même... ils ont toujours été bon!! :bravo: :up pourquoi changer :D
Mercki d'avance à vous tous :binouze:
Re: 2ème qui saute à la reprise des gaz...
Fourchette de sélection dont le verrouillage ne se fait pas bien. Je ne vois pas autre chose.
yo-land
Ok mercki pour ta réponse :up :nage
Je tache de me coller dessus ce week end... je te tiendrais au courant de ce que je trouve...
yo-land
Salut les gars, les filles,
Panne trouvée réglée, il s'agissait en fait de la vis qui serre le doigt avec le petit galet qui vient dans le tambour de sélection,
qui était un peu dévissée!!!! :oops: Et du coup le petit galet se mettait de travers de temps à autre, ne verrouillant pas correctement
le rapport qui sautait à la remise en charge du moteur.......
Une m...e n'arrivant jamais seul :D , j'ai malencontreusement égaré la petite entretoise qui se loge derrière la turbine de pompe à eau.... :evil:
Quelqu'un aurait il un moteur ouvert et pourrait me refiler les dimensions de cette petite rondelle, svp??? que je puisse en refaire une...
Merci d'avance...
:binouze:
Je suppose qu'il s'agit de la rondelle n° 12 sur ce schéma ?
Sans titre.jpg (47.03 Kio) Vu 4359 fois
Si c'est le cas, voici les dimensions de celle que j'ai trouvée dans la roue à aube démontée de mon fourbi :
Il me semble cependant que son épaisseur soit moindre que celles qu'on voit sur les photos de David Silver Spares:
Si quelqu'un d'autre a cette rondelle sous la main, une vérification serait peut-être nécessaire.
Les cotes que j'ai relevé diamètre 10int ,13,7 ext ,1,2/1,3 ep
Donc , c'est bon. :up
Il ne te reste plus qu'à trouver la même. :wink:
yo-land
Vous êtes au top les mecs!!!... :bisou :nage :zboing-zboing rondelle refaite en alu. :hehehe y a plus qu'a....
:binouze:
