réparation des pipes d'admissions craquelées
cx27500
craquelure caoutchouc pipe
Message par cx27500 »
j ai "repare" mes pipes craquelées avec du mastic silicone noir en cartouche
au rayon maconnerie chez brico
le moin chermais silicone(pas acrylique,c est moin solide),j ai bien deraissé avec un pu d acetone sur un chiffon( et pas arrosé d acetone car ca bouffe la peinture et e plastique)
puis j ai bien étalé le mastique tout autour des craquelures des pipes
ca sevoit pas et ca marche comme avant
si tu veut te depanner rapidemment,tu peut mettre du chatterton(déja vu)
ou mieu du scotch fil caoutchouc d éléctricien
et la durée de vie d'une réparation type mac gyver ?
Gérard CX 400-500
Gérard CX 400-500
Message par Gérard »
J'ai remis en état les miennes avec de la gaine thermoretractable (chez marchands de matériels élèctriques ou maquettes)
Il faut prendre un diamètre mini de 60 mm.
Réparation qui dure depuis 7000 km
A+++ Gérard
J"avais CR-CX 500 - 1981
Maintenant VFR 750 - 1997
bien vu gerard
pat le zen
cocolapin
Message par cocolapin »
Salut gerard,
Qu'est ce que tu entend par magasin Electrique??? hier je suis aller jeter un oeil chez leroy Me..... je n'ai rien vu
Quand les mouettes ont pied, il est temps de virer :-):-)
jch
Message par jch »
Essaye de voir plutot dans un magasin electrique/electronique ou sur le web (www.conrad.fr) par exemple.
Dis nous Gérard, est-ce que tu as chauffé toi même la gaine thermo ou tu as "laissé faire" avec la chaleur du moteur?
fanequad
Message par fanequad »
Un melange des deux peut etre envisageable ..........moi , je repare mon zodiac avec de la colle noire FT101 rubson , on peux presque tout faire avec çà ........
Stephane
jean-marie
rubson
Message par jean-marie »
j'utilise la meme colle pour tout les caoutchoucs,ça tiens sur le 1100 depuis 30000 bornes!toutefois,le coup de la gaine thermo formee,est bien plus elegant!
Gérard CX 400-500
Gérard CX 400-500
Bonjour à Tous
Il faut aller dans un grossiste en matériel électrique ou dans un magasin de maquettes.(la gaine sert à relier les batteries ensembles).
Mettre la gaine sur la pipe en débordant de chaque coté puis chauffer avec décapeur thermique ou un bon sèche cheveux.
Couper ensuite au cutter à raz et serrer le collier sur le tout.
voila une adresse:
http://www.gotronic.fr/catalog/connecti ... =gaine.htm
Regarder à gaines thermorétractables pour accus.
La référence :FT 60.4 devrais aller
FT 73.2 faut voir le rétreint
A+++ Gérard
Modifié en dernier par Gérard le ven. 07 mai 2010 08:50, modifié 2 fois.
GSX1400
Message par GSX1400 »
Génial! J'aurais jamais pensé à ça. J'enregistre le "truc". Merci. :)
VOUS POUVEZ TROUVER LA GAINE RETRACTABLE DANS LES GROSITES EN PLOMBERIE DUPONT BROSSETTE CEDEO LE DIAMETRE 65 COUPER 2 OU3 CM DE PLUS QUE LA PARTIE EN CAOUTCHOUT CHAUFFER AVEC UN PISTOLET A AIR CHAUD COUPPER LE SURPLU LORSQUE TOUS ET FROID
t est pas obliger de crier jacques 8) 8) 8) 8) 8) 8)
pat le zen
moi et les boutons je regarde le clavier et l'ecran une fois termine mais je ne cri jamais je trouve mais d'autre s ne pensse pas la meme chose je plaisante
pas de soucis, Jacques, pense juste à dévérouiller les majuscules... :petelepc: :powerpc:
jean-marie
pipes
Salut!
j'ai ce matin refait les 4 pipes de mon 1100 avec la methode Gerard.Magique,istantanement:le ralenti s'est stabilise et plus de trous à l'acceleration.
MERCI GERARD!!!!!
