réparation des pipes d'admissions craquelées
- cx27500
craquelure caoutchouc pipe
j ai "repare" mes pipes craquelées avec du mastic silicone noir en cartouche
au rayon maconnerie chez brico
le moin chermais silicone(pas acrylique,c est moin solide),j ai bien deraissé avec un pu d acetone sur un chiffon( et pas arrosé d acetone car ca bouffe la peinture et e plastique)
puis j ai bien étalé le mastique tout autour des craquelures des pipes
ca sevoit pas et ca marche comme avant
si tu veut te depanner rapidemment,tu peut mettre du chatterton(déja vu)
ou mieu du scotch fil caoutchouc d éléctricien
- Fred La Muppet
- Fred la Muppet CX 650
et la durée de vie d'une réparation type mac gyver ?
jch
Essaye de voir plutot dans un magasin electrique/electronique ou sur le web (www.conrad.fr) par exemple.
Dis nous Gérard, est-ce que tu as chauffé toi même la gaine thermo ou tu as "laissé faire" avec la chaleur du moteur?
- jean-marie
rubson
j'utilise la meme colle pour tout les caoutchoucs,ça tiens sur le 1100 depuis 30000 bornes!toutefois,le coup de la gaine thermo formee,est bien plus elegant!
- Gérard
- Gérard CX 400-500
Bonjour à Tous
Il faut aller dans un grossiste en matériel électrique ou dans un magasin de maquettes.(la gaine sert à relier les batteries ensembles).
Mettre la gaine sur la pipe en débordant de chaque coté puis chauffer avec décapeur thermique ou un bon sèche cheveux.
Couper ensuite au cutter à raz et serrer le collier sur le tout.
voila une adresse:
http://www.gotronic.fr/catalog/connecti ... =gaine.htm
Regarder à gaines thermorétractables pour accus.
La référence :FT 60.4 devrais aller
FT 73.2 faut voir le rétreint
voila une adresse:
Modifié en dernier par Gérard le ven. 07 mai 2010 08:50, modifié 2 fois.
- jean-marie
pipes
Salut!
j'ai ce matin refait les 4 pipes de mon 1100 avec la methode Gerard.Magique,istantanement:le ralenti s'est stabilise et plus de trous à l'acceleration.
MERCI GERARD!!!!!
MERCI GERARD!!!!!
