Carbu qui pisse..............
- Cigogne13
Salut les amis...
J'ai un petit problème de surconsommation..... c'est normal mon carbu pisse l'essence.....
Moteur tourne bien...., prend bien les tours...... mais au ralenti ( a un feu rouge par exemple) j'ai le carbu qui se soulage 0...... d'une manière importante a mon gout
est-un un Pb d'aiguille qui resterai coincé ?? ou ??
Opérer un carbu .... je sais pas trop...
merci
Cigogne 13 (ex Cigogne30)
merci
Roule avec bonheur sur une 650E
À ta place j'irai de suite acheter un kit réfection joints de carbu.
Le problème peut venir de tes pointeau ou du tube de communication des deux cuves (joints toriques) ou des cuves.
Tu démontes tu remplaces yen a pour 20 min.
C'est pas trop complexe si tu observes bien au démontage.
Par contre, ne démonte pas les papillons...
CX 500
- xrider66
Pointeau ou flotteur qui reste coincé peut être ? essaies de tapoter doucement sur les cuves avec le manche en bois d'un marteau par ex (ou un manche de tournevis)lorsque la moto tourne au ralenti sur la béquille centrale , mais j'ai bien dit doucement
Perso ça me la fait une fois lorsque j'ai démonté les chapeaux pour sortir les boisseaux et à force de rouler ça c’était arrêté !
J'avais le même problème que toi ( mais sur une cx500) , lorsque la moto était chaude , mes carbus devenaient incontinent .
La solution venait juste de la mise à l air du réservoir se trouvant sur le bouchon qui était bouchée.
Avec la chaleur le réservoir se mettait en pression ce qui poussait les boisseaux .
Ouvre ton bouchon de réservoir lorsque ta moto est chaude , tu vas vite l entendre .
