Carbu qui pisse..............
Cigogne13
Message par Cigogne13 »
Salut les amis...
J'ai un petit problème de surconsommation..... c'est normal mon carbu pisse l'essence.....
Moteur tourne bien...., prend bien les tours...... mais au ralenti ( a un feu rouge par exemple) j'ai le carbu qui se soulage 0...... d'une manière importante a mon gout
est-un un Pb d'aiguille qui resterai coincé ?? ou ??
Opérer un carbu .... je sais pas trop...
merci
Cigogne 13 (ex Cigogne30)
Roule avec bonheur sur une 650E
CXXL
Message par CXXL »
À ta place j'irai de suite acheter un kit réfection joints de carbu.
Le problème peut venir de tes pointeau ou du tube de communication des deux cuves (joints toriques) ou des cuves.
Tu démontes tu remplaces yen a pour 20 min.
C'est pas trop complexe si tu observes bien au démontage.
Par contre, ne démonte pas les papillons...
CX 500
xrider66
Message par xrider66 »
Pointeau ou flotteur qui reste coincé peut être ? essaies de tapoter doucement sur les cuves avec le manche en bois d'un marteau par ex (ou un manche de tournevis)lorsque la moto tourne au ralenti sur la béquille centrale , mais j'ai bien dit doucement ;)
Perso ça me la fait une fois lorsque j'ai démonté les chapeaux pour sortir les boisseaux et à force de rouler ça c’était arrêté !
as tu un compresseur ? ,tu as de la merde qui est dans le carb ,un truc à essayer tu retir la vis qui est sur le coté de la cuve qui sert à vider la cuve .tu met un petit coup de soufflet ou un coup de pompe à velo et défois la merde se décolle ,j'ai déja fait cette opération et ça à marché .
Olive
Message par Olive »
CXXL a écrit :Salut,
:o
Comment fais tu ?
Il me faut déjà 30 min pour sortir les carbus ! Trop nul !!!
Cx 500 custom 1980
Laverda 1000 3C 180° 1977
Moto Guzzi V7 II Spécial Scrambler 2015
Bonjour les amis
Perso,avant de tout remplacer , je nettoie deux fois s'il le faut.
Les kits de remplacement ne sont pas toujours aussi parfaits que l'origine.
Pour les remises en route,virer le contenu du réservoir et bien rincer! 8)
chicken
Message par chicken »
J'avais le même problème que toi ( mais sur une cx500) , lorsque la moto était chaude , mes carbus devenaient incontinent .
La solution venait juste de la mise à l air du réservoir se trouvant sur le bouchon qui était bouchée.
Avec la chaleur le réservoir se mettait en pression ce qui poussait les boisseaux .
Ouvre ton bouchon de réservoir lorsque ta moto est chaude , tu vas vite l entendre .
:D
Salut Chicken
Sans vouloir te contredire,si le bouchon est trop étanche,cela empèche l'essence de couler dans le robinet car la pression atmosphérique n'agit plus dans le réservoir.
De plus,il y a un trou de mise à l'air libre sur chaque carbu! 8)
chicken
Je pensais comme toi , mais étrangement quand j ai débouché se trou tout est rentré dans l'ordre .
Et lorsque j enlevais le bouchon , j entendais un pitchhhh.
Salut les amis
J'ai encore fait des folies ce matin chez Lidl pour 2,40 euros!
Ces joints sont bien dans les dimensions utilisées sur nos chères CX! 8)
Par contre pour les joints, quelle est la matière, résistance au chaud, huile...................................bref gaffe à la durée.
