Sortir le moteur sur 650...
joaspeed
Message par joaspeed »
Salut.
Je suis mécano auto. J'ose pas trop y aller en mode bourin...
Comment on désaccouple le moteur du bras pour sortir le moteur ?
Comment faites vous vos supports moteur ?
J'ai fait des recherches sur le forum je ne trouve pas... Sorry si c'est une question récurrente...
Moi je suis mécano camion et pas de soucis avec le CX !
Pour désaccoupler le cardan,il y a une vis derrière le soufflet .
Pour les support,il y a une à l'avant au-dessus et deux vis à l'arrière plus la grande en-bas.
Les carbus restent sur la bécane et le radiateur sur le moteur .
Un cric en dessus et le tour est joué !
Et pour le 650, il n'y a pas de vis au niveau de la sortie moteur, juste avancer le moteur pour désacoupler.
la vis est sur les custom et les routières .pour les E et le GL il y a un cran
joaspeed
c'est bon le moteur est déposé, j'ouvert hier soir et ce soir je contrôle l'alternateur et les guides Chaine de distri.
Avez vous un plan pour approvisionner les guides ? vous passez par Honda ?
Je ne suis pas sur que HONDA les référence encore, et en plus ils sont souvent hors de prix.
Moi je vais ici par exemple mais il y a aussi ceci et certainement d'autres adresses. :)
joaspeed
Merci pour les infos ;)
Dites, je dois changer mon joint torique de tuyau rigide d'eau. Je l'ai trouvé en Angleterre mais avec 14€ de ports....
Alors une question.. Quelle sont les dimensions de ce joint ?
Je n'ai plus les dimensions, mais comme à chaque fois, le prix que tu annonces est celui d'une malette complète de joints toriques dans laquelle tu trouveras largement ton bonheur. Et ils fonctionnent très bien en remplacement.
http://www.monoutillage.com/163-outillage-%C3%A0-main/85-quincaillerie-m%C3%A9canique/413-assortiment-419-joints-toriques-o-ring.html
lithiumsound
Message par lithiumsound »
sauf erreur j'avais commandé tout mes joints torriques chez http://www.123roulement.com/
ou sinon, http://www.oring.fr/ fabriqué en France,
il suffit de rentrer le diamètre interieur, et le diamètre du joint
alexis42
Message par alexis42 »
resistant à huile et carburant en plus ! pas cher !
par contre max 120 degres , la temperature huile moteur peut monter à ce niveau donc ... ?
