SATCH moto fabrica
SATCH 33
Re: SATCH moto fabrica
Message par SATCH 33 »
La batterie sous le moteur, c'est beau mais pff... on peut pas dire que c'est pratique !!
Bon d'accord, c'est un cafe racer, et si c'était pratique, ca se saurait ! :lol:
M lock.jpg (120.75 Kio) Vu 7370 fois
bobine et fusible.jpg (160.69 Kio) Vu 7370 fois
BICYLINDRE FOR EVER
SATCH 33
compteur allumé.jpg (159.83 Kio) Vu 7369 fois
feu et clignotant.jpg (176.25 Kio) Vu 7369 fois
clignotant avant allumé.jpg (147.29 Kio) Vu 7369 fois
BICYLINDRE FOR EVER
SATCH 33
clignotant arriere.jpg (113.45 Kio) Vu 7369 fois
clignotant arriere allumés.jpg (163.91 Kio) Vu 7369 fois
feu arriere.jpg (139.47 Kio) Vu 7369 fois
BICYLINDRE FOR EVER
SATCH 33
feu arriere allumé.jpg (162.14 Kio) Vu 7369 fois
Les clignotants arrières ne sont pas encore fixés
Je suis en train de m'occuper actuellement du contacteur de feu stop arrière.
Des photos bientôt.
La coupelle du roulement du bras oscillant m'a donné du fil à retordre, 2h pour le mettre !!
coupelle bras oscillant.jpg (90.98 Kio) Vu 7369 fois
BICYLINDRE FOR EVER
SATCH 33
Je veux faire mes lignes d echappement mais je n arrive pas a trouver des brides côté culasse :(
Est ce que quelqu un a une solution ? :ko
BICYLINDRE FOR EVER
ticlem31
Message par ticlem31 »
Usinage !! Je vais faire les miennes d'ici peu si ça t'intéresse.
SATCH 33
Merci pour ta réponse !
Je te tiens au courant, je connais peut-être quelqu un
Tu sais en quelle matière tu vas les faire ?
BICYLINDRE FOR EVER
ticlem31
Je vais les usiner en inox 304 .
SATCH 33
Les lignes echappement sont terminées, merci à ticlem pour sa proposition
La moto est maintenant terminée 🙂
J ai une prise d air au niveau des carbus
Rien de bien grave, mais, une question à la con,
comment faite vous pour enfoncer les carbus jusqu au bout !!!....
Je n arrive pas a les enfoncer jusqu à la butée 😜
Des photos de la moto bientot biensur 😉
Merci pour vos lumières car j ai beau chauffer avec un decapeur, les pipes d admition, rien à faire je n,arrive pas a les boiter jusqu,au bout
BICYLINDRE FOR EVER
Normalement les carbus doivent très bien rentrer dans les pipes d'admissions. Ils ne rentrent pas forcément jusqu'au bout de mémoire, seulement jusqu'aux rainures prévues et après serrer avec la bague. Perso je m'aide toujours d'un lubrifiant, soit un peu de gras soit du WD40.
Si vraiment tu as des difficultés ce n'est pas normal, tu es bien certain d'avoir des pipes correspondantes aux carbus? Par exemple les carbus de 500 ne rentreront pas dans des pipes de 400.
SATCH 33
Merde, je n'avais pas penser à ça !
En regardant sur le net, il y a l'aire d'avoir deux sortes de pipe.
Les miens sont comme sur la photo avec le trait rouge, et c'est là que n'arrive pas à rentrer le carbu plus loing.
Si je m'arrête là, les carbus sont ne sont pas enfoncés de beaucoup !
pipe épaulement.jpg (61.32 Kio) Vu 6298 fois
pipe sans épaulement.jpg (51.52 Kio) Vu 6298 fois
BICYLINDRE FOR EVER
Les pipes sont différentes droites et gauches elles ne font pas la même longueur et c'est normal. De même les pipes de CX classiques, et CXE comme GL sont toutes différentes. Les pipes de 400, 500 et 650 enfin. Le plus simple serait que tu prennes des photos de ce qui est en place en vrai.
SATCH 33
Je te remercie😉
J ai enfin pu les emboiter en chauffant un peu au décapeur thermique et avec un peu d huile.
Y a pas photo c est bien mieux !
Des photos de mon café "ace of spades"
Rapidement
Et merci pour ta réactivité 👍
BICYLINDRE FOR EVER
SATCH 33
Des photos !!
BICYLINDRE FOR EVER
SATCH 33
BICYLINDRE FOR EVER
