christian95
Messages : 16 Enregistré le : dim. 19 nov. 2006 22:10
Message
par christian95 » dim. 11 mars 2007 21:49
salut a tous es que la boite de 400 est la meme que celle d'une 500 si non quelle incidance ça peut avoir de metre une 400 dans une 500
Messages : 6364 Enregistré le : dim. 28 janv. 2007 18:05
Message
par jacques segret » dim. 11 mars 2007 23:54
la cinq est plus long sur la 400 mais je n'ai jamais fait l'echange boite de 400 à la plac 500
Messages : 4293 Enregistré le : dim. 01 oct. 2006 20:54
Message
par thierry mecano » lun. 12 mars 2007 05:54
Une boite de 400 ou 500, c'est du pareil au même.
C'est la transmission primaire qui fait que le 400 tire plus court que le 500.
Donc si tu mets une boite de 400 dans un 500, tu gardes la cloche d'embrayage du 500.
christian95
Message
par christian95 » lun. 12 mars 2007 20:42
donc si je mets la boite complette plus la transmission pimaire la moto sera plus vive monteras plus vite dans les toures mais roulera moins vite et plafonera en zone rouge en vitesse de pointe
Message
par thierry mecano » mar. 13 mars 2007 05:54
Donc il faut metre que la boite et garder l'embrayage et transmission primaire du 500.
Le seul cas ou il y aurait avantage de tirer plus court, c'est avec le montage d'un side.
christian95
Message
par christian95 » mar. 13 mars 2007 07:30
ok dacord merci pour tous ces info
