boite de 400 et de 500
christian95
Message par christian95 »
salut a tous es que la boite de 400 est la meme que celle d'une 500 si non quelle incidance ça peut avoir de metre une 400 dans une 500
la cinq est plus long sur la 400 mais je n'ai jamais fait l'echange boite de 400 à la plac 500
Une boite de 400 ou 500, c'est du pareil au même.
C'est la transmission primaire qui fait que le 400 tire plus court que le 500.
Donc si tu mets une boite de 400 dans un 500, tu gardes la cloche d'embrayage du 500.
christian95
donc si je mets la boite complette plus la transmission pimaire la moto sera plus vive monteras plus vite dans les toures mais roulera moins vite et plafonera en zone rouge en vitesse de pointe
Donc il faut metre que la boite et garder l'embrayage et transmission primaire du 500.
Le seul cas ou il y aurait avantage de tirer plus court, c'est avec le montage d'un side.
christian95
ok dacord merci pour tous ces info
