CAFE RACER D'HAYDEN
hayden
CAFE RACER D'HAYDEN
Message par hayden »
Bon je me suis présenté briévement donc je peux présenter mon projet de café racer dont voiçi la base!
Je sais il y a du boulot mais j'ai deja fait pire!
Je veux faire une moto à mon gout avec un petit budget ( et même pas de budget du tout ) je ferais au coup par coup !
j'ai également mon aprilia 125 RS de 2001 à remettre en route et une 125 XLS pour ma femme !
Quelques uns d'entre vous ont fait des motos qui sont comme je les aime donc j'éspére que je pourrais profiter de vos expériences pour m'aider !!( remarque c'est le but d'un forum ) :D
cette moto a 55 000 km et est moins triste qu'elle ne le parait sur cette photo!
j'ai rapidement mis un coup de jet d'eau et elle est deja mieux!
je vais commencer par rechercher le look final et ensuite je restaurerai tout ce qui le necéssitera !
hayden
La moto est deja allégée de quelques bricoles !!
Tu as fait le plus facile.........Bon courage pour la suite.....Pour ma part,j'ai récupéré un 750 XJ,pour une somme ridicule et j'essaie de le restaurer.....C'est passionnant.
hayden
merci JM, oui c'est le plus facile je sais bien, c'est ce qui vient aprés que je préfére!
hayden
Voila aprés un simple coup de jet on voit deja plus clair !
bonjour tu part avec une bonne base la mienne était loin derrière .mais cela fait 14ans qu'elle me balade .
Bon! elle est neuve cette machine! 8)
ranucci
Message par ranucci »
Oh bah oui c'est tout neuf ca !
Dreamracer
Message par Dreamracer »
Tu la acheté sale comme ça ! :o curieux de la part du vendeur ! remarque ça là protégée on dirait (à part les chromes)
bonne continuation ...
hayden
En fait elle est moyennement propre mais c'est vrai que pour le prix je ne peux pas me plaindre , j'ai eu un cx complet et un complet mais pour piéce pour 300 euros le tout!
Celle que je retape tourne nickel j'ai démonté les carbus, et changé les pipes d'admissions qu'un copain m'a donné !
Actuellement je vois pour supprimer les caches latéraux pour les remplacer par des plaques simples car je voudrais affiner le " cul " de la moto ce qui met en valeur le réservoir et les cylindres !
Je vais aussi deplacer le neiman et le porte fisible pour alleger le té superieur qui est trop chargé à mon gout !
je dois renover le systeme de freinage et aprés tout ça je pourrais demonter,nettoyer et redonner un coup de jeune à la moto !!
:up
zarh
Message par zarh »
à 300 euros les deux c'est clair que tu ne t'es pas fait volé et ça valait bien un peu de poussière :)
hayden
Bonjour zarh.
Ben oui c'est valable même si une des deux restera pour la pièces et si il y a un peu de boulot sur celle qui roulera !! :D
aujourd'hui j'ai demonté le freinage avant pour commander des kits de réparation étriers et maitre cylindre !!!
Petite question en passant: est-ce que le modéle 78 est vraiment différent des modeles 79 et 80 car dans les annonces il y a un peu toutes les années suivant les vendeurs et cela ne correspond pas toujours!
la mienne est du 10/78.
merci pour votre aide
En gros les 78 et 79 sont comparables avec leurs roues couleur gris acier et leur cache radiateur en plastique noir.
En 80 le maître cylindre devient carré, les cache rivets disparaissent des roues et le cache radiateur est en alu poli. Le moyeu arrière a un ailetage plus fourni et le reniflard abandonne les culasses pour le côté du carter arrière.
En 81 apparaissent les roues noires avec les branches retournées ainsi que les Custom. Le maître cylindre, toujours carré, perd deux vis et n'en compte plus que deux. Un antivol (blocage de direction) est couplé au contacteur à clé.
En 82, les classic cohabitent sans changement (pour leur dernière année de production)avec les nouvelles E, en 500 mais aussi 650 et turbo.
Conjointement apparaissent les 500 et 650 GL.
En 84, la 500 turbo est remplacée par la 650 turbo.
Puis toute la production s'arrête progressivement (les 500 E et les 500 GL et Turbo en 84, 650 Turbo en 85, GL 650 en 86 et enfin 650 E en 87).
Voilà, tu sais tout.... en théorie.:o
Parce que en pratique, comme les pièces différentes sont interchangeables entre toutes les classic et beaucoup avec les custom(et je ne parle pas des 400 !).
Beaucoup de Cx qu'on trouve aujourd'hui sont donc des assemblages entre pièces de différents millésimes et seule la carte grise peut te donner l'age .................... du cadre ! (puisque le n° moteur ne figure pas sur la carte grise :( ).
Un petit jeu amusant consiste a identifier sur une même moto les pièces de millésimes et de provenances différentes. :)
Ça semble être le cas de la tienne.
hayden
Merci PapyTwin, ça c'est un cours comme j'aime !
:up
Je mettrai une photo de mon maitre cylindre je pense que c'est un 80 d'aprés ce que tu me dis mais le piston n'est pas comme les autres et j'en vois peu en vente !!
et oui tu as raison ma moto est de 78 mais les roues plus récentes ( surement un exchange avec la deuxiéme moto qui est de 81 car actuellement elle a les jantes grises ) et le moteur aussi doit etre plus d'aprés les numéros mais n'a pas le reniflard sur le cater !
je sais que le propriétaire a acheté la moto en 84 donc elle etait récente à cette époque et n'a pas trop du avoir changement de mains !!!
on verra avec photos cela me donnera surement mes réponses!
merci encore.
attention les radiateurs avec le cache en plastique noir n'est pas le méme que celui des caches n aluminium l'entre ax des trous pour fixer les caches ne sont pas les mémes .
