J'suis sur une 500 CX de juin 1979 qui me parait intéressante mais le proprio évoque des trous à l'accélération (apparemment s'il tourne la poignée doucement, çà le fait pas !)
La machine vient d'être diagnostiquée par un mécano ; il s'agirait d'un pièce d'allumage qui nécessiterai de tomber le bloc moteur...
Quelqu'un peut éclairer ma lanterne ?
Merci par avance,
Trou à l'accélération
Pareil, alternateur, pour en être certain, débrancher sous la selle le connecteur avec les 3 fils jaunes, batterie bien chargée, faire un essai et si le moteur prend bien ses tours, c'est un bobinage de l'alternateur qui est en cause donc effectivement moteur à tomber( pas difficile ) et un échange standard papicx et plus de soucis.
- Fred La Muppet
- Fred la Muppet CX 650
autre chose à vérifier qui fait le même symptôme: que les cloches de glissement des boisseaux de carbus soient top nickel
