Trou à l'accélération
Guiyom01
Message par Guiyom01 »
J'suis sur une 500 CX de juin 1979 qui me parait intéressante mais le proprio évoque des trous à l'accélération (apparemment s'il tourne la poignée doucement, çà le fait pas !)
La machine vient d'être diagnostiquée par un mécano ; il s'agirait d'un pièce d'allumage qui nécessiterai de tomber le bloc moteur...
Quelqu'un peut éclairer ma lanterne ?
Merci par avance,
kikiseb
Message par kikiseb »
Alternateur??
Ca ce teste et si c'est vraiment ca ca demande reflexion!
Tristan Bernard
Ça sent effectivement un peu l'alternateur. avec de la chance celui de ton autre à 80€ est correct, à tester d'urgence car ils sont compatibles. A combien te propose-t-on l'autre?
Pareil, alternateur, pour en être certain, débrancher sous la selle le connecteur avec les 3 fils jaunes, batterie bien chargée, faire un essai et si le moteur prend bien ses tours, c'est un bobinage de l'alternateur qui est en cause donc effectivement moteur à tomber( pas difficile ) et un échange standard papicx et plus de soucis.
Alternateur possible et facile à voir comme l'a dit Thierry.
Mais des antiparasites à la résistance infinie provoquent exactement le même symptôme.
La aussi, facile à vérifier avec un ohmmètre (valeur normale = 5000ohms), et si c'est ça , c'est beaucoup moins cher et facile à réparer.
autre chose à vérifier qui fait le même symptôme: que les cloches de glissement des boisseaux de carbus soient top nickel
Guiyom01
Merci pour vos réponses...Mais malheureusement la machine vient de me passer sous le nez !
J'étais pourtant le 1er à me manifester et à mettre un option mais le proprio a vendu au 1er qui s'est pointé...
Dommage, elle n'avait que 42000km et était vraiment propre, le tout pour 300€.....Snif !
