le plus chiant la fabrication du h
cafe racer
eurosport
cafe racer
pour commencer une bonne et heureuse annee a tous le monde
bon la suite des travaux
le montage a blanc au collant
aplus pour la suite
eurosport
voila voila depuis le temps des nouvelles : le montage a blanc
le pot est passe de deux a un deux en un
l le plus chiant le deux en un ça parait simple mais c'est un veritable casse tete
- guigui79
excellent réalisation
mais j'me demande si fallait pas augmenté un peu le diamètre du tube de sortie du 2 en 1 (vu que l'on a les 2 échappement dans le même tuyau)
vous me suivez ??
vous me suivez ??
Je pense qu'un système style 2 en 1 Motad serait plus performant au niveau écoulement des gaz, surtout pour le pauvre cylindre de gauche.
Pour le Motad, les coudes ressortent sous le moteur et le raccord en Y sort à gauche,ce qui est pas mal au niveau esthétique.
Pareil, il faut augmenter le diamètre au raccordement 2 en 1.
Mais bon, c'est pas moi qui soude non plus alors nous attendons la suite des modifs sur ta machine
eurosport
eurosport
- jeag
Le problème ne vient pas du diamètre mais du fait qu'à cet angle quasiment droit, il y aura autant de gaz qui iront vers la sortie et qui remonterons vers le deuxième cylindre.
Ca va sérieusement freiner l'échappemment, et tu risque une perte de couple et de puissance sensible.
Le fait d'avoir des tuyaus trop gros est aussi néfaste que de les avoir trop petits, ça ralenti la colonne gazeuse et freine d'autant l'écoulement.
L'idéal est d'avoir un angle entre les deux parties du Y qui ne dépasse pas les 17°, et des tubes primaires de même longueur.
eurosport
[quote="jeag"]Le problème ne vient pas du diamètre mais du fait qu'à cet angle quasiment droit, il y aura autant de gaz qui iront vers la sortie et qui remonterons vers le deuxième cylindre.
L'idéal est d'avoir un angle entre les deux parties du Y qui ne dépasse pas les 17°, et des tubes primaires de même longueur.[/quote]
:( exact flute pas fait gaffe :( je vais y remedier :kelkon
- ZAN
Et bien je préfère le 2 en 2 ...eurosport a écrit :oui oui sauf entredeux j'ai changé d'avis et fabriqué un deux en unZAN a écrit :C'est un 2 en 1 ?
Pourtant je vois deux silencieux !!!!
eurosport
- ZAN
Ok, les gouts et les couleurs ......
Pourquoi 2 pots ? Car j'aime bien la symétrie, et qu'il manquerait quelque chose d'un coté. Mais cela n'engage que moi
Par contre, "custom" ne veux pas dire "en rajouter ni en enlever", mais personnaliser , que ce soit pour un custom ou un racer
J'ai les deux, racer et custom, et sur mon custom, j'ai mis les deux pots d'un coté, et sur le racer un silencieux de chaque coté, vas comprendre
