cafe racer
eurosport
cafe racer
Message par eurosport »
pour commencer une bonne et heureuse annee a tous le monde :languebellemere bon la suite des travauxImage
le plus chiant la fabrication du h
Image le montage a blanc au collantImageImage aplus pour la suite
eurosport
voila voila depuis le temps des nouvelles : le montage a blanc :)
Image le cablage il a fallut tout modifier le faiscau
le pot est passe de deux a un deux en un
Imageredemontage et brossage
Image masticage des nouvelles souduresImage le cadre traite a la resine antirouille a base d'huile de posson surprenant non :o
l le plus chiant le deux en un ça parait simple mais c'est un veritable casse tete :haaaa:
guigui79
Message par guigui79 »
excellent réalisation
mais j'me demande si fallait pas augmenté un peu le diamètre du tube de sortie du 2 en 1 (vu que l'on a les 2 échappement dans le même tuyau)
vous me suivez ??
Je pense qu'un système style 2 en 1 Motad serait plus performant au niveau écoulement des gaz, surtout pour le pauvre cylindre de gauche.
Pour le Motad, les coudes ressortent sous le moteur et le raccord en Y sort à gauche,ce qui est pas mal au niveau esthétique.
Pareil, il faut augmenter le diamètre au raccordement 2 en 1.
Mais bon, c'est pas moi qui soude non plus alors nous attendons la suite des modifs sur ta machine 8)
ZAN
Message par ZAN »
C'est un 2 en 1 ?
Pourtant je vois deux silencieux !!!! :oops:
eurosport
salut vu l'echappement qui va dessus ( non homologue) :) le diametre fait 37 interieur comparer al'origine qui lui est bien plus obstrue ça devrait plus que passer :o enfin je pense et le coude n'est pas trop anguleux j'ai deja vu plus torture sur les becanes de series et le motad bof la sortie a :( gauche
eurosport
ZAN a écrit :C'est un 2 en 1 ?
oui oui sauf entredeux j'ai changé d'avis et fabriqué un deux en un :D
jeag
Message par jeag »
Le problème ne vient pas du diamètre mais du fait qu'à cet angle quasiment droit, il y aura autant de gaz qui iront vers la sortie et qui remonterons vers le deuxième cylindre.
Ca va sérieusement freiner l'échappemment, et tu risque une perte de couple et de puissance sensible.
Le fait d'avoir des tuyaus trop gros est aussi néfaste que de les avoir trop petits, ça ralenti la colonne gazeuse et freine d'autant l'écoulement.
L'idéal est d'avoir un angle entre les deux parties du Y qui ne dépasse pas les 17°, et des tubes primaires de même longueur.
eurosport
[quote="jeag"]Le problème ne vient pas du diamètre mais du fait qu'à cet angle quasiment droit, il y aura autant de gaz qui iront vers la sortie et qui remonterons vers le deuxième cylindre.
L'idéal est d'avoir un angle entre les deux parties du Y qui ne dépasse pas les 17°, et des tubes primaires de même longueur.[/quote]
:( exact flute pas fait gaffe :( je vais y remedier :kelkon
ZAN
Message par ZAN »
Et bien je préfère le 2 en 2 ... :(
eurosport
donc voila j'ai fait quelques modifs pour que le cylindre gauche respire mieux d'après les remarques ci dessus :D , après les gouts et les couleurs, mais un racer avant tout c'est une bécane allègé au maximum. Si on en rajoute cela s'appelle un custom Image
ZAN
Message par ZAN »
Ok, les gouts et les couleurs ...... :chut2
Pourquoi 2 pots ? Car j'aime bien la symétrie, et qu'il manquerait quelque chose d'un coté. Mais cela n'engage que moi :wink:
Par contre, "custom" ne veux pas dire "en rajouter ni en enlever", mais personnaliser , que ce soit pour un custom ou un racer :)
J'ai les deux, racer et custom, et sur mon custom, j'ai mis les deux pots d'un coté, et sur le racer un silencieux de chaque coté, vas comprendre :crazy
jnck
Message par jnck »
ça sent bon cette histoire ... je camp sur ce post :chut2
