L'idée est bonne et la réalisation sympa,
Modif Selecteur de vitesses
mecano655
Re: garde au sol
Slt , dans un post précédent j'ai donné les hauteurs et ne pense pas avoir de problèmes a ce niveau.
Pour la garde au sol je suis a 29 cm au point le plus bas , la pédale de frein est elle a 26 cm donc je ne vois la aucun problème.
Mesure prise sur la béquille centrale.
salutations , Mecano655
eurosport
modifs
salut lors de la conception j'avais prevu la hauteur mais mecano l'a modifié, a repris une partie de l'ancien repose pied puis montage de l'ensemble ce qui est vrai a rabaissér sensiblement la garde au sol car les mesures sont prises sur la bequille centrale donc plus ou moins 100 mm sans compter le poids du conducteur et du passager, et l'ecartement du levier par raport au centre
du vehicule mais une fois q'on modifie une chose cela entraîne des conséquences mais bon
- Fred La Muppet
- Fred la Muppet CX 650
a moins de faire du circuit le genou par terre, y'a peu de chances qu'il frotte.
Vraiment, vous avez fait un travail magnifique tout les deux. Châpeau bas et un grand bravo.
mecano655
RE : fred la muppet
Bonjour , je constate que tu a bien compris , car en fait en reprenant le pose pied d'origine nous avons ressouder le pose pied que Eurosport avait fait mais était décaler de +- 8 cm sur la moto lors du 1er montage , donc ce qu'il y a en plus par rapport a la hauteur c'est la patte de fixation du sélecteur.
Voila ce que je voulais démontrer , Salutations Mecano655
Salut les ingénieux ingénieurs!
c'est pas mal mais Sochiro (Honda ) n'aurait pas fait comme ça!
Il n'aurait pas mis la rotule en bout de la pédale,car la course doit étre assez importante.
Est ce que vous l'avez mesurée?
Ce serait plus harmonieux de la mettre plus en arrière et cela réduirait la course du sélecteur.
Il faut trouver le bon compromis et Si Jacques veut en mettre une sur SA JAUNE, nous allons étudier le problème!
Yves
Yves
eurosport
salut monsieur honda avait des ingenieurs moi des idées et des photos car ma sport à des reposes-pieds qui ne ressemblent pas à ça. La gueule torturée du sélecteur je l'ai réalisé avec des photos reçues dans ma boîte E-mail donc pour les côtes et les essais ce n'est pas le top. Mais à partir d'une pièce finie on peut toujours l'améliorer c'est plus facile
mecano655
RE: Ingénieur
Bonjour , En fait a la base c'est EUROSPORT qui a créer ce sélecteur , moi je l'ai remodifié , mais c'est vrai que je n,ai pas pensé a la course elle est longue , je n'ai pas mesuré , si vous avez d'autre idées je suis toujours intéressé , merci
Salutations , Mecano655
Modifié en dernier par mecano655 le sam. 08 mars 2008 18:55, modifié 1 fois.
eurosport
