coucou les copains me revoila parmis vous avec un cb racing 350
Re: coucou les copains me revoila parmis vous avec un cb racing 350
effectivement pour les câbles, il faut faire ce que tu dis.
On peut en plus y ajouter un embout à sertir qui donne un aspect fini au travail.
Pour la commande, je crains que le bras de levier sur la pédale ne soit insuffisant : il faudra vraisemblablement appuyer très fort pour un (faible) ralentissement. :?
Pour améliorer la chose il te faudrait rapprocher l'ancrage du câble de l'axe de la pédale : tu gagneras de la force :up ........ mais tu perdras de la course :(
Donc, la bonne solution c'est de faire des essais pour trouver le bon compromis ! :wink:
je vais essayer de trouver les embouts, merci pour le tuyau papy
j'ai testé la pédale :) et elle joue bien sont rôle, ça freine direct quand je fais tourner la roue :clope:
mais effectivement les premiers essais en réel me dirons si je suis bien avec ce système :o
je vais conserver du coup ma commande reculée en l'état, car si il faut partir sur un autre montage j'en aurais surement besoin du coup :crazy
coucou les copains et copines :D
On continue le bricolage :) enfin fini les supports de carénage :bravo: je suis content de moi, plus a revenir la dessus et à ce prendre la tête, restera juste le support de la bule, mais j'ai déja bien avancé dessus :crazy
j'ai récupéré une sangle de réservoir camion pour placer sous ma sangle alu fait maison, le rendu est beaucoup plus jolie et fini, la aussi zéro centimes :P
Photos à la suite
la suite :D
hello les potos et potines :lol:
petit signe de vie du gars lolo :oops:
la petiote avance, j'ai reçu mon sélecteur de vitesse, la première sera en haut, ensuite on va descendre les rapports, comme sur de vrais meule racing :P
bon j'ai quelques modifs à faire, mais l'essentiel est la
p'tites photos les topins et toupines :D
Ça avance bien!
yep ça avance pas trop mal :)
J'ai enfin trouvé ma roue avant à disque, reçu ce jour ( pas eu le temps de faire des toph )
Roue avant de 250 RG suzuki à adapter sur une fourche ( tube de 125 NSR ) et T de fourche de 400 GN
Je sais je ne suis pas un gars simple :D j'aime bien la difficulté
Je vous donne donc rendez vous pour les photos les topins et topinnes :P
juste pour vous rappeler la petiote à lolo, fait avec amour, hélas parti il y a deux années, pour des raisons propre
et ceux qui ce pose la question de jante à rayons avant arrière pour le cx 500, c'est possible
Mais faut bosser un max pour le faire
Juste une aparté à ma petiote de 350 cb racing que je vais mettre en place
Très sympa
Coucou les copains et copines
j'ai enfin trouvé ma roue à disque pour la petiote 250 GN :bravo:
il va y avoir des entretoises à faire, mais le principale est la, juste à faire en sorte que cela s'adapte :?
tube de fourche de 125 NSR, T de fourche de 400 GN c'est pas de tout repos mais j'aime, quand cela n'est pas simple hahahaha
Il faudra aussi pensez à l'étrier de freins et support d'étrier à faire, mais ce sera au prochain numéro
photos :D
Les bracelets sous le té me semblent très très bas, mais je n'y connais rien dans cette position alors... :lol:
non, cela doit etre la photo qui donne cette impression, c'est super nikel, position parfaite, se sera a tester une fois sur route :D
hello les copains et copines !!!
petite news du 350 CB
pas beaucoup de bricolage depuis un an, j'ai subit une arthrodèse !!!! et donc tout bricolage est suspendu :evil:
mais bon la petiote est toujours dans le garage :wink: je commence à sortir de cette affaire :D je vous ferais de belles photos de mon arthrodèses, promis
bisous les copains et copines :)
