Démontage écrou créneaux d embrayage
Piston
Message par Piston »
Bonjour les fous des cx !
J' ai besoin d un petit avis.... Je souhaite démonter l embrayage car la belle a 117 000 kms et l embrayage est certainement d origine. J' ai fabriqué la douille a créneaux ( merci le forum) j ai mis en 5 ème et revisser les vis de ressort avec des rondelles( merci la RT) et j' ai mis un tube dans la roue ( remercie le forum)
Mais il y a une résistance élastique quand j exerce la force pour desserré, c est normal ? J' ai peur de forcé sur un truc genre la chaîne ? Du l élasticité que je ressent dans mon outil. Merci a vous ...
Re: Démontage écrou créneaux d embrayage
Si tu as bloqué à la roue arrière l'élasticité doit venir de amortisseur de couple caoutchouc en sortie du couple conique.
Piston
C est donc normal et sans risque ? Où il faut mieux que je fabrique ou trouvé la clé spécial qui bloque la cloche avec les 4 vis des ressort ? Merci de votre aide
Normalement il n'y a aucun souci à procéder comme tu le fais, sinon la désagréable impression que tout va te rester dans les mains. :o
A titre personnel je préfère utiliser la clé de blocage de la cloche que j'ai fabriquée ( celle de Mr HONDA doit être en or massif vu son prix quand on la trouve) :ko
Mais attention pour la réalisation de l'outil : sa première mouture m'a valu quelques déboires (casse d'un pivot de la noix). :(
Aussi ai-je du modifier mon outil comme indiqué ici : [viewtopic.php?f=22&t=9367&p=147427&hili ... cx#p147427]
Depuis plus de problème. :)
Modifié en dernier par PapyTwin le ven. 23 janv. 2026 11:54, modifié 1 fois.
Piston
Merci pour les infos ! Je réessaye demain matin. Entre temps j ai parcouru une autre revue technique en anglais de Honda CX sur le web ( Haynes peut être?)
On voit sur une photo de ce manuel un gars desserré cette écrou a crenaux avec un jet et un marteau. Qu en pensez vous ? Comme personne ne parle ici de cette méthode ,je ne pas essayé.
Perso quand j'ai changé mon embrayage j'avais fabriqué la clé à créneaux mais pas l'outil de bloquage. Donc j'avais du bloqué avec une vitesse enclenchée, le reste je ne sais plus c'était fin des années 80 :D
Par contre, avec un jet et marteau, je ne ferais pas ni de coups sur la clé à créneaux. Car si je pense que la boîte peut ternir à un forte pression de devissage ,je n'en pense pas autant avec des coups.
Piston
Ça y est j' ai réussi !,j ai donc forcer un peu plus . J avance étape par étape avec vous....
Et j en profite pour souhaiter une bonne année a tous et tout plein de CX !
En revanche une fois la cloche démontée j' ai découvert deux choses...
Le joint qui c est mal placé au montage et la chaîne de pompe qui touche le carter si on l'a tend . Qu en pensez vous ?
Rien de bon
squale
Message par squale »
Tu es bon pour un demontage du couvercle moteur retendre la chaîne de la pompe à huile ou la changer. changer les joints et tu en profites pour nettoyer la crépine d huile. Pour repartir tranquille.
Voir au demontage le reste....
nicolas78
Message par nicolas78 »
J'espère que c'est bon :up
