Démontage écrou créneaux d embrayage
Bonjour les fous des cx !
J' ai besoin d un petit avis.... Je souhaite démonter l embrayage car la belle a 117 000 kms et l embrayage est certainement d origine. J' ai fabriqué la douille a créneaux ( merci le forum) j ai mis en 5 ème et revisser les vis de ressort avec des rondelles( merci la RT) et j' ai mis un tube dans la roue ( remercie le forum)
Mais il y a une résistance élastique quand j exerce la force pour desserré, c est normal ? J' ai peur de forcé sur un truc genre la chaîne ? Du l élasticité que je ressent dans mon outil. Merci a vous ...
- ellimacmis
Re: Démontage écrou créneaux d embrayage
Si tu as bloqué à la roue arrière l'élasticité doit venir de amortisseur de couple caoutchouc en sortie du couple conique.
C est donc normal et sans risque ? Où il faut mieux que je fabrique ou trouvé la clé spécial qui bloque la cloche avec les 4 vis des ressort ? Merci de votre aide
Normalement il n'y a aucun souci à procéder comme tu le fais, sinon la désagréable impression que tout va te rester dans les mains.
A titre personnel je préfère utiliser la clé de blocage de la cloche que j'ai fabriquée ( celle de Mr HONDA doit être en or massif vu son prix quand on la trouve)
Mais attention pour la réalisation de l'outil : sa première mouture m'a valu quelques déboires (casse d'un pivot de la noix).
Aussi ai-je du modifier mon outil comme indiqué ici : [viewtopic.php?f=22&t=9367&p=147427&hili ... cx#p147427]
Depuis plus de problème.
Modifié en dernier par PapyTwin le ven. 23 janv. 2026 11:54, modifié 1 fois.
Merci pour les infos ! Je réessaye demain matin. Entre temps j ai parcouru une autre revue technique en anglais de Honda CX sur le web ( Haynes peut être?)
On voit sur une photo de ce manuel un gars desserré cette écrou a crenaux avec un jet et un marteau. Qu en pensez vous ? Comme personne ne parle ici de cette méthode ,je ne pas essayé.
- ellimacmis
Perso quand j'ai changé mon embrayage j'avais fabriqué la clé à créneaux mais pas l'outil de bloquage. Donc j'avais du bloqué avec une vitesse enclenchée, le reste je ne sais plus c'était fin des années 80
Par contre, avec un jet et marteau, je ne ferais pas ni de coups sur la clé à créneaux. Car si je pense que la boîte peut ternir à un forte pression de devissage ,je n'en pense pas autant avec des coups.
Ça y est j' ai réussi !,j ai donc forcer un peu plus . J avance étape par étape avec vous....
Et j en profite pour souhaiter une bonne année a tous et tout plein de CX !
En revanche une fois la cloche démontée j' ai découvert deux choses...
Le joint qui c est mal placé au montage et la chaîne de pompe qui touche le carter si on l'a tend . Qu en pensez vous ?
- Fichiers joints
- 1672650124957.jpg (223.13 Kio) Vu 5838 fois
Rien de bon
Tu es bon pour un demontage du couvercle moteur retendre la chaîne de la pompe à huile ou la changer. changer les joints et tu en profites pour nettoyer la crépine d huile. Pour repartir tranquille.
Voir au demontage le reste....
J'espère que c'est bon
