Démarreur toune dans le vide
hutem
Message par hutem »
J'ai un soucis de démarreur, il tourne mais il ne fait pas tourné le moteur, il tourne dans le vide.
J'ai vérifié la roue dentée elle est nickel, les charbons sont neuf (changer en aout).
La roue d'entrainement qui se trouve dans le carter et qui dépasse légèrement pour rentré dans le pignon du démarreur a l'air nickel également.
une idée ?
merci d'avance
manu
Cx 500C en rénovation café racer
Re: Démarreur toune dans le vide
Question, attention au voltage de la batterie, as-tu essayé en branchant une batterie de voiture par exemple?
Si oui y a-t-il eu des prémisses avant ou est-ce arrivé d'un coup? Cela sent la roue libre de démarreur.
Enfin as-tu essayé de la démarrer à la poussette? Cela peut éliminer pas mal de choses.
hutem
Message par hutem »
La batterie ok
Je penche aussi pour la roue libre du démarreur, j ai trouvé le kit environ 40€
https://www.servicemotopieces.com/cb-90 ... 62003.html
Quelqu un possède un tuto pour cette intervention ?
Gérard
Gérard CX 400-500
Gérard CX 400-500
Message par Gérard »
Regardes dans la RMT N° 39 ils en parlent.
J"avais CR-CX 500 - 1981
Maintenant VFR 750 - 1997
hutem
Message par hutem »
Merci :up
C'est effectivement le symptôme classique d'une roue libre de démarreur à contrôler.
Lorsque j'ai effectué cette opération sur un de mes moteurs 650 j'avais fait part de mon expérience ici.
Tu pourras y trouver la marche à suivre.
hutem
Message par hutem »
Merci pour le tuto.
J'ai changer les galet, ressort et vis et j'ai toujours le même soucis, je suspecte la roue dentée ou les galets accrochent, elle a des légères facettes dessus.
C'est la référence 28110-415-010.
Savez-vous ou je peux trouver cette pièce, car elle est pas facile à trouver même une occase en bonne état.
merci d'avance
Manu
hutem
Message par hutem »
Pouvez-vous m'aider je suis perdu:
J'ai changé mes galets et ressorts de la roue libre
J'ai changé ma roue libre, car l'ancienne était marquée de facette.
Mais rien ne change, mon démarreur fait toujours bizzz.
le moteur fait pour prendre et puis le démarreur fait tout de suite bizzz.
J'ai essayé avec la batterie de ma voiture (14,7V) et des gros câbles, mais cela ne change rien.
Je vous joint une vidéo
https://youtu.be/W6KrjCzCXu8
avez vous une idée?
merci d'avance
LION1424
Message par LION1424 »
ca vient de la c est sur tu es bon pour redemonter moi aussi je suis de belgique
hutem
Message par hutem »
Merci pour la reponse, quand j ai un oeut de temps, je redemonte.
hutem
Message par hutem »
Merci pour la reponse, quand j ai un peut de temps, je redemonte.
hutem
Message par hutem »
Quelqu'un peut me dire le diamètre extérieure minimum de la partie ou les galets viennent frapper ?
J'ai trouvé dans la RT le diamètre intérieure mais pas l'extérieure
Comme la pièce est introuvable en neuf, je voudrais reprendre une passe dessus et la retremper.
Pour info j'ai déjà remis une autre qui étais beucoup moins abimée mais sans succès, toujours le bizzzzzzzz.
merci
manu
