Cx 500 café racer Dino
Munds
Re: Cx 500 café racer Dino
Message par Munds »
Oui directe sur le boîtier ignitech. Il remplace l'autre prise
Dino38
Message par Dino38 »
Et il se paramétré comment sur le logiciel ?
Il y a plus besoin des deux capteurs avec ce système ?
Dino38
J'ai commencé à nettoyer les culasses, et le volant moteur est parti cher un collègue qui a un tour pour l'alléger
Dino38
Vous allez me prendre pour un bourrin, mais j'ai pas pu attendre que l'extracteur arrive :ko
Munds
Message par Munds »
Beau boulot😜😜
Oui elle remplace les deux bobines" capteurs low speed. High speed". Le seul réglage se fait lors du montage..tres simple a faire.
Le souci que j'avais, c'est que jai montée un moteur de type TI, donc il me manqué cest deux capteurs..
Dino38
D'accord, je comprend mieux maintenant. Sur la mienne, j'enlève stator et rotor d'impulsion d'avance vu qu'il y'en a pas besoin avec l'ignitech
Munds
Message par Munds »
Voilà oui. Sur la mienne jai que le stator de charge, boitier ignitech et la platine
burningham
Message par burningham »
Superbe travail sur tes culasses!
Comment as tu fais pour en arriver à cet état? Je suis avec attention :)
Dino38
J'ai d'abord enlevé tous les dépôts de joint avec une lame de cutter, et tout le reste pour l'instant est fait au dremel avec deux brosses abrasive au nylon, une conique et une normal ( ref dremel: 538 et 516 ). Ensuite je vais resurfacer la culasse au papier de verre 1000 a l'eau sur une plaque de marbre, roder les soupapes et fini pour la culasse droite. J'ai passé une demi journée déjà sur la première culasse et trois embouts dremel
Dino38
Munds a écrit : mar. 30 avr. 2019 08:34 Voilà oui. Sur la mienne jai que le stator de charge, boitier ignitech et la platine
Tu as touché a l'avance de ton allumage ?
Munds
Message par Munds »
Non de tout. J'ose pas trop. Et la je suis en regleage des carbus. Je t'enverrai mes courbes d'allumages. Su tu peux faire pareil😜
Dino38
Tu t'en sors ? Tu as les carbu d'origine ?
Pour les courbes, je veux bien merci :)
Je comprend que tu n'oses pas toucher car tu peux casser le moteur si tu ne touches pas comme il faut.
C'est pour ça que je vais installer un capteur de cliquetis avant de trop toucher à la courbe
Munds
Message par Munds »
Oui jai vu ca, et tu as bien raison.
Non jai pas les carbus d'origines. Jai deux mikuni vm 30. Ca marche bcp plus fort que l'origine, mais quelques beugs a régler😊
Dino38
Ha oui c'est vrai, j'ai regardé ton sujet plusieurs fois avant d'ouvrir le mien. Je les trouve bien plus joli que ceux d'origine en plus. Par contre, un truc qui me gêne, c'est que la longueur des pipes d'admission est différente
Munds
Message par Munds »
Oui c'est sur, mais d'origine non plus. Je fais confiance au gars qui a passé du temps à les développer et tester
